Mас Опубликовано 3 декабря, 2011 Share Опубликовано 3 декабря, 2011 Кэди севиль 92 г. 4,9 Перестал работать доводчик крышки багажника. разъемы проверил, разобрал (на сколько смог) ничего криминального не нашел. Куда смотреть? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 3 декабря, 2011 Share Опубликовано 3 декабря, 2011 Михаил! там всегда умирает одно и тож-блок выключателей .Стоит порядка 2-2.5 тыщ( не помню ) .если что есть в наличии Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KIDJ Опубликовано 3 декабря, 2011 Share Опубликовано 3 декабря, 2011 когда взял своего у меня не работал, разобрал и оказалось отвалился магнит, и старый хозя доводчик просто отключил, приклеил магнит усе заработало Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 4 декабря, 2011 Share Опубликовано 4 декабря, 2011 Михаил! там всегда умирает одно и тож-блок выключателей .Стоит порядка 2-2.5 тыщ( не помню ) .если что есть в наличии Эта кнопка,которая даёт сигнал на опускание-поднятия петли?А тоу меня тож она похоже сдохла Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 4 декабря, 2011 Share Опубликовано 4 декабря, 2011 Михаил! там всегда умирает одно и тож-блок выключателей .Стоит порядка 2-2.5 тыщ( не помню ) .если что есть в наличии Эта кнопка,которая даёт сигнал на опускание-поднятия петли?А тоу меня тож она похоже сдохла а она у многих сдыхает.Потому и вожу их по три четыре штуки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 4 декабря, 2011 Share Опубликовано 4 декабря, 2011 а реально доводчик на бонневиль воткунть? сложно буэт? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KIDJ Опубликовано 4 декабря, 2011 Share Опубликовано 4 декабря, 2011 когда разбирал свой понял что там ничего сложного, сам переключатель стоит на доводчике + концевик на крышке, большая кнопка на доводчике отвечает за сигнал откр багажника Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 4 декабря, 2011 Share Опубликовано 4 декабря, 2011 концевик на крышке Концевик на крышке багажника? у меня такого нету вроде. Надо завтра получше поглазеть) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KIDJ Опубликовано 4 декабря, 2011 Share Опубликовано 4 декабря, 2011 у меня он же отвечает и за фонарик, лично проверял, при откр крышке нажал на него и доводчик поехал вниз Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 4 декабря, 2011 Share Опубликовано 4 декабря, 2011 у меня он же отвечает и за фонарик, лично проверял, при откр крышке нажал на него и доводчик поехал вниз да я не спорю, просто большая вероятность того, что у меня это было оторвано, сломано или откручено) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KIDJ Опубликовано 4 декабря, 2011 Share Опубликовано 4 декабря, 2011 вот сфотал из книжки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 5 декабря, 2011 Share Опубликовано 5 декабря, 2011 когда взял своего у меня не работал, разобрал и оказалось отвалился магнит, и старый хозя доводчик просто отключил, приклеил магнит усе заработало У мну тоже магнит отвалился. Тоже приклеил его, но теперь проблема в контактах. При закрытии, доводчик крышку тянет в низ до усёру, но ни хера не выключается. Тож блок контактов нада менять, чистка толку не дала. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mас Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) Сегодня любопытство взяло своё. Разобрал этот блок. Грязи в нем было много. почистил, сегодня соберу попробую... Правда на контактах кнопки достаточно сильный износ. Так что думаю при любом исходе закупить у Сергея ака rewers22 блок. Изменено 5 декабря, 2011 пользователем Mас (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KIDJ Опубликовано 5 декабря, 2011 Share Опубликовано 5 декабря, 2011 когда взял своего у меня не работал, разобрал и оказалось отвалился магнит, и старый хозя доводчик просто отключил, приклеил магнит усе заработало У мну тоже магнит отвалился. Тоже приклеил его, но теперь проблема в контактах. При закрытии, доводчик крышку тянет в низ до усёру, но ни хера не выключается. Тож блок контактов нада менять, чистка толку не дала. за отключение отвечает черный рычажок на белой плате, на фото выше Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 6 декабря, 2011 Share Опубликовано 6 декабря, 2011 когда взял своего у меня не работал, разобрал и оказалось отвалился магнит, и старый хозя доводчик просто отключил, приклеил магнит усе заработало У мну тоже магнит отвалился. Тоже приклеил его, но теперь проблема в контактах. При закрытии, доводчик крышку тянет в низ до усёру, но ни хера не выключается. Тож блок контактов нада менять, чистка толку не дала. за отключение отвечает черный рычажок на белой плате, на фото выше Да эт панятна. Сами контакты по протирались, электричество через раз пропускают. Тож нада новые ставить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 6 декабря, 2011 Share Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) Сегодня любопытство взяло своё.Разобрал этот блок. Грязи в нем было много. почистил, сегодня соберу попробую... Правда на контактах кнопки достаточно сильный износ. Так что думаю при любом исходе закупить у Сергея ака rewers22 блок. От форда штоле? У мну такой же. Он тожа 2 тыщи стоит? Изменено 6 декабря, 2011 пользователем Gasoline (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mас Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) От форда штоле? У мну такой же. Он тожа 2 тыщи стоит? По виду очень похож. В каком то каталоге видел что он и на форда идет. номер на нем 16629927 ? Вообщем поставил на место - все заработало. ЗЫ: но новый все равно надо закупить т.к. износ контактов ~70%. Изменено 18 декабря, 2011 пользователем Mас (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
