avtosport Опубликовано 20 ноября, 2011 Share Опубликовано 20 ноября, 2011 Никак не могу добраться до колонок в ДеВилле, которые стоят в задней полке. Из багажника видно, что вставляются они и крепятся сверху. А сверху их закрывает полка. Полка не выходит наверх потому как спинка заднего сиденья не дает. А как снять спинку сиденья - не вкурю. 2 болта, которые крепят низ спинки и замки ремней безопасности открутил, не помогает Что еще и с какой стороны надо открутить? ))) Спасибо заранее )))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 20 ноября, 2011 Share Опубликовано 20 ноября, 2011 а верхних болтов из багажника там нет? точнее гаек... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtosport Опубликовано 21 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 21 ноября, 2011 а верхних болтов из багажника там нет? точнее гаек... Спинка сверху чем-то держится, но в багажнике я этих болтов чет не вижу Потому и спросил профессионалов, где их искать ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 21 ноября, 2011 Share Опубликовано 21 ноября, 2011 а спинку вверх дёрнуть не пробовал? и там могут ещё 2 болта быть снизу спинки, по краям. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtosport Опубликовано 21 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 21 ноября, 2011 а спинку вверх дёрнуть не пробовал? и там могут ещё 2 болта быть снизу спинки, по краям. Пробовал, не поддается. Края снизу не прикручены, низ спинки отходит. А верх держится ... похоже, что действительно на болтах. Но как с ним подобраться - не вкурю ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 21 ноября, 2011 Share Опубликовано 21 ноября, 2011 а спинку вверх дёрнуть не пробовал? и там могут ещё 2 болта быть снизу спинки, по краям. Пробовал, не поддается. Края снизу не прикручены, низ спинки отходит. А верх держится ... похоже, что действительно на болтах. Но как с ним подобраться - не вкурю ) Из багажника смотреть, мож правда болты есть. Хотя странно, ЖМ не страдает разнообразием. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 21 ноября, 2011 Share Опубликовано 21 ноября, 2011 Не помню точно как я у себя снимал,вродебы вверх дёргал,ааа!точняк вверх дёргать надо!там металлические язычки,точно помню особых проблем мне не составило,крышка стопа тоже просто-на себя тянеш,затем вверх,сама полка должна просто сняться без крепежа,она крепится за счёт спинки и крышки стопа Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtosport Опубликовано 22 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 22 ноября, 2011 Не помню точно как я у себя снимал,вродебы вверх дёргал,ааа!точняк вверх дёргать надо!там металлические язычки,точно помню особых проблем мне не составило,крышка стопа тоже просто-на себя тянеш,затем вверх,сама полка должна просто сняться без крепежа,она крепится за счёт спинки и крышки стопа Понял, подергаю ее вверх :( СпасибО! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 22 ноября, 2011 Share Опубликовано 22 ноября, 2011 Але але не надо никогда ничего дергать!!! Чтобы снять заднбб акстику нуна, снять заднее сидение, сначала подушку аккуратно сдвинуть вперед и поднять, затем спинку, открутив три гайки и потом залезть в багажник сняв обшивку задней стенки багажника увидеть две шпильки проходящие от заднего сидения насквозь гайки там на 10 или 11 не помню их две справа и слева соответственно. После этого спинку можно аккуратно снять из салона. Отстегнуть дюбель который крепит заднюю полку четко посередине, затем можно снимать и ее. Колонки снимаются просто нажатекм на крепежные язычки и выталкиванием колонки внутрь салона. Если что не понятно, пишите расскажу что и как, только ради Бога, ничего не дергайте и не отгинайте, это Кадиллак тут нежно надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtosport Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 23 ноября, 2011 Але але не надо никогда ничего дергать!!! Чтобы снять заднбб акстику нуна, снять заднее сидение, сначала подушку аккуратно сдвинуть вперед и поднять, затем спинку, открутив три гайки и потом залезть в багажник сняв обшивку задней стенки багажника увидеть две шпильки проходящие от заднего сидения насквозь гайки там на 10 или 11 не помню их две справа и слева соответственно. После этого спинку можно аккуратно снять из салона. Отстегнуть дюбель который крепит заднюю полку четко посередине, затем можно снимать и ее. Колонки снимаются просто нажатекм на крепежные язычки и выталкиванием колонки внутрь салона. Если что не понятно, пишите расскажу что и как, только ради Бога, ничего не дергайте и не отгинайте, это Кадиллак тут нежно надо. Уже более чем понятно Буду пробовать! Спасибо ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
