grandmarquis Опубликовано 7 ноября, 2011 Share Опубликовано 7 ноября, 2011 (изменено) сразу извиняюсь, что много буков.... вчера вечером появился какой-то странный то появляющийся (то на 5 сек., то на 1-2 минуты), то исчезающий гул из района моторного отсека, по ощущению по-середине. Появлялся и сам исчезал гул всю вторую половину дня. И на холодный двигатель и на хорошо разогретый, и с выключенной печкой и с включенной, но всегда во время движения. То есть оставившись и достав фонарик - даже определить откуда примерно он шел не получалось. Сегодня веселее уже. Стал появляться чаще гул, поехал к мастеру у которого обслуживаюсь, он всё посмотрел - ничего не нашел, прокатились с ним, дважды был такой гул - но ему сложно было определить - по его мнению нужно проверять электрику (это не к нему) - сказал возможно дело в каком-то вентиляторе или вообще траблы с проводкой. Пока ехал от него - тормоза стали работать как-то прикольно... по прошествии 1-2 часов совсем прикольно - при торможении машина сама пытается ехать еще - один/два раза слегка нажать на тормоз чтобы остановиться уже недостаточно. И так постоянно. Пока ехал домой на одном перекрестке вообще тормоза практически не слушались машина сама стала и включился чек (на оживленном перекрёстке), выключил зажигание, завёлся нормально, джекичан сам ушел. После проблемы на перекрёстке съехал на обочину запустил две разные програмки для проверки через OBD2 - ни одна ошибки не нашла... дома перед тем как поставить в гараж еще раз попробовал - опять никаких ошибок. PS: ABS на машине нет если что. неужели это АКПП накрывается ?! где искать проблему? к электрику хорошему ехать? что посоветуете? PS2: расход топлива увеличился Изменено 7 ноября, 2011 пользователем grandmarquis (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 8 ноября, 2011 Share Опубликовано 8 ноября, 2011 Проблем с вакуумником нет? Смотри - тормоза плохие и изменился расход (нарушение дозировки смеси). мошт подсос воздуха? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 8 ноября, 2011 Share Опубликовано 8 ноября, 2011 Проблем с вакуумником нет? Смотри - тормоза плохие и изменился расход (нарушение дозировки смеси). мошт подсос воздуха? Похоже где то нехило сосет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grandmarquis Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 8 ноября, 2011 Проблем с вакуумником нет? Смотри - тормоза плохие и изменился расход (нарушение дозировки смеси). мошт подсос воздуха? спасибо за совет, будем искать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grandmarquis Опубликовано 12 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 12 ноября, 2011 пока никто не помог мне найти... вечером сегодня перед тем как выехать было это характерное гудение на холодный двигатель.... поднял капот - сильнее всего в районе где: левая(от водителя) фара, воздушный фильтр и со стороны радиаторной решетки..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 14 ноября, 2011 Share Опубликовано 14 ноября, 2011 А воздушный фильтр хороший? Нет ли проблем с забором воздуха в двигатель? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grandmarquis Опубликовано 14 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 14 ноября, 2011 А воздушный фильтр хороший? Нет ли проблем с забором воздуха в двигатель? будем проверять... последние 2-3 раза фильтр не оригинал, а FRAM. меняю я их очень часто - не вытряхиваю пыль, а сразу новый ставлю. блокнот в машине лежит там точные даты всех замен, но примерно месяца полтора назад менялся... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grandmarquis Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) а кто может сказать - что это за хрень вот эта трубка?! она ведет от системы регулировки холостого хода. она вот как раз и гудит/вибрирует больше всего. остальное уже от нее... Изменено 30 ноября, 2011 пользователем grandmarquis (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 30 ноября, 2011 Share Опубликовано 30 ноября, 2011 не менялся ли, часом, незадолго до появления гула, клапан холостого хода? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grandmarquis Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) не менялся ли, часом, незадолго до появления гула, клапан холостого хода? не менялся ... ближайшее что менялось в том районе - катушки и свечи... (и то - уже достаточно давно) Изменено 30 ноября, 2011 пользователем grandmarquis (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 30 ноября, 2011 Share Опубликовано 30 ноября, 2011 Вроде пластиковый интейк все меняют на таких новых и красивых Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grandmarquis Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 30 ноября, 2011 Вроде пластиковый интейк все меняют на таких новых и красивых в смысле air intake system? я заказал кстати , жду, будет AFE. но дело все-таки не в этом мне так думается... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 30 ноября, 2011 Share Опубликовано 30 ноября, 2011 Вроде пластиковый интейк все меняют на таких новых и красивых в смысле air intake system? я заказал кстати , жду, будет AFE. но дело все-таки не в этом мне так думается... вроде там трещина во впускном коллекторе возникает из-за конструктивного просчета. Хотя может я и ошибаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grandmarquis Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 30 ноября, 2011 Вроде пластиковый интейк все меняют на таких новых и красивых в смысле air intake system? я заказал кстати , жду, будет AFE. но дело все-таки не в этом мне так думается... вроде там трещина во впускном коллекторе возникает из-за конструктивного просчета. Хотя может я и ошибаюсь. аааа, в смысле intake manifold? типа Kit to replace plastic intake ? да, я читал что такая проблема была в США и машины должны были все проходить какую-то программу замены... не знаю - если скажут что дело именно в этом - без вопросов куплю и поменяю... пока никто не может сказать в чем дело точно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 1 декабря, 2011 Share Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) минувшим летом довелось видеть машину, гудящую как губная гармошка после замены мотора холостого хода на китайское говно. позже выяснилось, что проблема не единична Изменено 1 декабря, 2011 пользователем game over (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grandmarquis Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 1 декабря, 2011 минувшим летом довелось видеть машину, гудящую как губная гармошка после замены мотора холостого хода на китайское говно. позже выяснилось, что проблема не единична понятно, проверим значит.... это idle speed stabilizer, верно ? с другой стороны с самим холостым ходом вроде все нормально... в субботу продолжим... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grandmarquis Опубликовано 30 января, 2012 Автор Share Опубликовано 30 января, 2012 минувшим летом довелось видеть машину, гудящую как губная гармошка после замены мотора холостого хода на китайское говно. позже выяснилось, что проблема не единична на днях поменял этот самый клапан/мотор холостого хода (Idle Air Control Valve), поставил оригинальный моторкрафтовский проблема ушла :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
