Задние дисковые тормоза на 6-8 Шпилечные мосты
DimaFirebird
http://www.nc4x4.com/forums/showthread.php?t=33832
вот нашел человек продает собственные киты и цена на самом деле очень приятная , без ручника , которым я никогда на АА не пользовался , набор стоит порядка 355 дол (общий вес коробок 35 кг) по мейлу он писал что у него вроде есть и на мосты поменьше.
Что касаеццо 8 шпилечных машин . значит берем :11:
14 Bolt Diff Disc Brake Conversion Kit Brackets EBAY Item number: 260867463672 50$ с шиппингом
Далее секретная информация :)
Диски тормозные идут от Пикапа 1975 К20 4х4 года ACDELCO Part # 18A61 * 2 = 110$ в США
Колодки тормозные тоже Пикап 1975 К20 4х4 17D52 25$ в США
Суппорта
если хотите сразу в комплекте колодки и направляющие то
ACDELCO 18R583 - 1 65$
ACDELCO 18R584 - 1 65$
Если просто суппорта с направляйками без колодок
18FR583 - 48$
18FR584 - 48$
Тормозные шланги ACDELCO 18J2118 * 2 = 38$
В общем с доставками и весом имеем дисковые задние тормоза за приблизитель 450 новые . ну а у кого есть под рукой техника такая старая К20 1975 тот может на шару сделать себе :)
напиши ему я на каком-то форуме встречал что он отписывался о готовности кит делать на все.
вижу проблему.
1) задние колодки должны быть не больше 1\3 от передних. иначе - в магистраль надо ставить клапан что б усилия на заднюю ось сбавить.
2) хватит ли производительности ГТЦ для работы 4х одинаковых по объему торм.жидкости ?
вижу проблему.
по словам продавца кита ничего менять не надо.
Чего то на Е серию не нашел я у него
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=10706
:16:
Спасиб, но такое дело - у меня 8 шпилек, там 5, или идея в том, чтоб делать по мануалу, но с дисками нужной разболтовки?
:1:
абсолютно правильно.
я себе например подобрал диски от мицу паджера невентилируемые ширина 18 мм, а суппорта задние взял вентилируемые от форда скорпио коссворт они расчитаны на диски толщиной 20 мм. и заметьте с ручником :-) Инсталяции пока не производил поскольку гадко болею. пластины вырезаются из 8 - 10 мм железа. меньше сцыкатно больше - тяжка. а... суппорта мне так кажется надо все таки сверху ставить а не сбоку.
а я говорю надо.
3 пункт - ручник где ?
Зануда! :16:
переделывать дорого :-)
Пока на уме только комплект от Н2 и 8-шпилечных форд траков. Почему суппорта ставить лучше сверху? Не видел такого никогда.
А еще, вот эта конструкция не будет мешать установке?
Изменено пользователем m1dnight (смотреть историю редактирования)
Эти комплекты много кто делает, на 5,6 -шпиличные есть суппорта и с ручником, на 8-ми ставят обычно передние суппорта
И Чинга прав, для дорог регулятор по хорошему тоже меняют, это для чистых говнолазов обычно не заморачиваются
http://www.ruffstuffspecialties.com/catalog/14BSRW.html
Изменено пользователем Otez_Fedor (смотреть историю редактирования)
Это бессмысленный перевод денег. Почините родные тормоза и отрегулируйте, все будет нормально тормозить. Колодки сзади надо вручную сводить регулярно и очень точно. Этим никто не занимается, проще кричать, что барабанные тормоза гогно. Хуже они только в том смысле, что дисковые не надо сводить вручную, а эти надо (раз в 5-7т.км). Автоподвод там плохо работает.
Это бессмысленный перевод денег. Почините родные тормоза.
Сложив сумму необходимую на барабаны+колодки+цилиндры+ремкомплект+доставка видим что дисковые тормоза выглядят привлекательно.
(Мне попроще правда, от гранда б/у комплект)
Может и не гогно, но после замены на диски разница видна. И в лучшую сторону.
Автоподвод вообще не удалось заработать.
Мягкоход тормозной педали присущий барабанам уйдет.
Я думаю передние суппорта на зад ставят в основном тогда , когда меняют передние на более производительные. Тогда сохраняется пропорция 3/1 допустим.
Регулятор скорее очень индивидуально, от развесовки машин зависит.
Ога. А если по оригиналу посчитать, ценник еще раза в 4 вырастет...
Разница в том, что барабанные надо починить, а дисковые надо целиком притащить и вколхозить. С неизбежным вскрытием заднего моста...
Насчет ручника на АА: никогда его не использовать - очень плохая привычка. При парковке на склоне без ручника имеем проблемки с ГТ, и очень недешевые.
Фиг с ней с ценой, каждый для себя считает.
Странно это читать от человека сделавшего кастом бас. Усталость от ржавья наверное.
Барабанные тоже целиком надо притащить.Мне надо было менять 2 барабана,2троса,2опорных плиты,2 цилинра,компл колодок и вся требуха.
ГТ то пофиг, а клину и как он там который паркинг фиксирует в принципе тоже так себе. А вот тому что его выдергивает под нагрузкой то да.
Изменено пользователем MAXRED (смотреть историю редактирования)
озвучим бюджет.
1360 р - диск
1250 р - суппорт со скобой
600 р - колодки
300р - тормозной шланг
400 р - трос ручника.
500 р - брекет
тотал - 4560 р на одну сторону.
масло в мост не считал - не помню.
и что страшного в
я и так туда смотрю профилактически....
тормоза с барабанов на диски менял дважды... на капризе и только с эстетической составляющей))) но тормозить стала лучше... с финансовой стороны при замороках ТС с блокировкой и дисковыми тормозами значительно бюджетней будет приобресть мост от 840 тахи если машин 6 шпилешный или от 2го хомяка если 8 соответственно - так как предмет разработан, собран и сертефицирован - лимитед слип уже имеется, а тормоза уже собраны и содержат ручник внутри диска, используя его корпус как барабан - подкатить мост под рессоры не так тяжело... мне вот у сарайного моста гнезда под пружины и ухи под рычаги переваривали на 5 см ближе к центру и номана так крепко получилось. Посчитайте бюджеты - 1кД за тормоза и 1кД за блокировку с доставкой плюс недешевые работы по вживлению и как правило костамайзинг не очень прост, а мост мона найти за 1,5кД)))
озвучим бюджет.
1360 р - диск
600 р - колодки
500 р - брекет
:9::D;)
Угоняли под заказ, надеюсь?... :17:
ааа, понял. Это на жыгули почитано...
озвучим бюджет.
1360 р - диск
600 р - колодки
500 р - брекет
:9::D;)
у нас таких разборок нет :9: с хомяками тем более
озвучим бюджет.
1360 р - диск
600 р - колодки
500 р - брекет
:3::9::5:
Угоняли под заказ, надеюсь?... :9:
не все дано тратить невнятное бабло на невнятные проекты. ;)
зависть угнетает. (с) я
Сильно угнетает?.. Ну потерпи, водки выпей, глядишь - отпустит... :11:
богатое воображение не нуждается в жалких подачках реальности ?
