Просевшие задние ресоры к5.
АнатоличЪ
Тема не нова, многие с этим сталкивались, лично меня давно напрягала уныло опущенная гузка моего мегамобиля :)
Способов исправить, как известно, несколько, один из вариантов решения - небольшой лифт задней подвески.
Предварительно измерив высоту задней арки в положении "как есть" и "как нравится" (поддомкрачивая авто сзади за раму и оценивая вид сбоку), я пришел к выводу что надо приподнять рессоры над мостом на 3-4 см.
Далее сходил на summit и выбрал вот этот комплект:
http://www.summitracing.com/parts/SLF-3016/
в жизни он выглядит вот так:
лифт на 1,5" (3,9 см)
Ну а далее, дело техники - вывешиваем, подвешиваем, спиливаем стремянки, ставим комплект и правильно затягиваем новые стремянки (крест на крест усилием 120 ft. lbs для стремянок толщиной 9/16" - 162 Н*м).
Было
Стало
Было
Стало
По фото не особо заметно, но авто реально выравнялась - я доволен на 100% :10:
Цена вопроса - чуть больше 6 тыр, если везти быстро: груз тяжелый :10:
Может пригодится кому :10:
  • Replies 51
Было
Стало
Было
Стало
ну в целом если б написал раньше - не пришлось бы везти из за моря окияна.
Только это чисто визуальный способ решения проблемы. Гузка конечно поднялась, но рессоры так и остались просевшими. Их надо либо усиливать, либо разгружать. Вот тогда проблема не возникнет вновь. И полностью согласен с Чингой.
Ну как бы да, можно много чего сделать :15:
Только вот про бюджет мероприятия забывать не стоит.
Если б это стоило гуманных денег, я бы вообще поставил новые рессоры и не занимался бы этой хренью.
Просто из более-менее оригинальных решений, на мой взгляд, это достаточно компромиссный вариант - все лучше, чем колхозить листы от газ-53 :15:
Не в обиду колхозникам - колхоз и мне не чужд, в разумных пределах :15:
я к тому что эти фигни покрываются ржавчиной у меня в гараже. не факт что точно такие ж по высоте, но тем не менее они есть живьем тут.
У нас в "деревне" выковать новый лист рессор стоит 1 тыр. Считаем - комплект стоит 10 тыр. На "понты" потрачено 6 тыр. Смысл ставить "эрзац" за 60% от стоимости нормального решения, зная что результат дает 20% решения проблемы? Или у вас ценник гораздо выше нашего, сермяжного?
Ну кто ж об этом знал-то, кроме тебя? :15:
Высота для меня была важна, т.к. бОльший подъем уже задирал зад авто к верху. :15:
А меньше 1,5" я комплектов и не видел.
Ты правда думаешь, что кованная в "деревне" рессора будет равнозначна оригинальной?
Для меня проблема решена.
Если за 22 года подвеска просела на 3-4 см, не думаю, что она тут же сядет еще на столько же :13:
Так что, не надо нагнетать :15:
Изменено пользователем АнатоличЪ (смотреть историю редактирования)
так никто и не спрашивал.
насчет 22 года - это я б тоже был б не так уверен. И в последних, уставшая рессора не проседает дальше.Она ломается.
Сломается - поменяем :1:
ПС. Сильно сомневаюсь, что родные стремянки кто-то когда-то раскручивал - гаечки приросли.
Может вы заодно придумаете, что мне сделать, что бы нос маленько вниз задрать? Стоит комлект лифта Роуч Кантри дюйма на 4 сзади (типа такие же проставки со стремянками, но выше и длиннее + листов в рессоре больше, а спереди рессоры не стандартные, сильно изогнутые. Авто делали под 38" катки, даже крылья порезали, а щас стоят 35", крылья заменю, а вот как нос вниз задрать не знаю, жопу то выше задирать уже не стоит.
вниз задрать это как ? может опустить ? :-)
фотку передних рессор плз.
если рессоры тоже роуч кантри - то смена рессор. или на кузню - отпускать, ровнять , закаливать.
Изменено пользователем chinga (смотреть историю редактирования)
Кит ставил пред пред идущий владелец, но очень похожи на эти:
Product ID: 8200
Manufacturer: Rough Country
1969-1991 GM 52" eye to eye spring with 4" of lift - Rough Country
А нельзя, например, серьги уменьшить или это не влияет на высоту?
Изменено пользователем RedSquad (смотреть историю редактирования)
вероятно речь не про всем известные рессоры имеющие вид "\/" и работающие на выпрямление, а про обратные которые имеют вид "/\" и работают на сжатие.
только их установили кверх ногами, т.е как обычные.
уменьшить серьги - повлияет на высоту, но полезный ход подвески уменьшится, ибо рессора еще не разогнувшись будет упираться в сайлентблок или раму, что там у вас...
Изменено пользователем ska_69 (смотреть историю редактирования)
Поподробнее можно? Но те что стоят по другому не поставишь 100%
И в сайлент блок, и в раму, с одной стороны есть характерная замятинка на раме.
а рессоры под рамой или сбоку?
судя по замятинке - рессоры под рамой.
фото давайте. как там чего...
Под рамой, фото щас нед под рукой, дам позже, машина в двигателеремонтном сервисе пока живет, мотор забарахлил немнога.
на к5 в оригинале идут как ты называешь - обратные рессоры.
Я то же слышал про обратные рессоры, но мне то как быть? Мне один мужик с автобазы посоветовал уеб*ать кувалдой, типа они их так сгибали раньше на грузовики, мб и разогнуться. Суть метода такова, что на отдельно взятый твердоупертый лист кладеться шарег от подшипника большого и раааз кувалдой, потом смещаешся на 10-20 см по листу и опять раааз кувалдой... хз мб попробовать :9:
))) а как их еще назвать?
рессора(-ы) :9:;)
сломать - сломаешь. выгнуть врядли получится.
фотки сделай.
сколько листов на переденй рессоре ? 2 ?
типа так волговские кувалдил, тока на наковальне с кванратным отверстием гдет 5на5 см по всей длине проходишся бъя кувалдой по рессоре проводя её по отверстию наковальни кувалды достаточно 3-5 кг бить средне. переодически сверяясь со старым листом, чтоб не борщить
гавно метод - я на волге тоже кувалдил. помогло до первой поездки на дачу в восьмером с полным багажником бухла....
