вопрос про бензонасос на Люмине
Снимал с учета в строгино, три часа в пробках и завыл насос.. остановился, заглушил-завел.. не воет.. через 10 минут опять завыл а еще через 5 машина заглохла (образовался опыт быстрого перетыкания в нейтраль и активно порулить/потормозить без усилителей :D ) на обочине сменил рэле насоса.. через 15 минут простоя доехал до дома без проблем, насоса почти не слышно..
вопрос:
1 Должен ли насос работать постоянно, рэле должно только выключать его при включеном зажигании без старта мотора;
2 Насос должен работать только для поддержания нужного давления и включаться рэлюхой;
3 Это вообще не насос и не рэле а клапан обратки подвис и все время стравливает обратно в бак (т к при выдернутом рэле машин легко заводится и гарит "енджын сервис сун")
4 утечка из бензо магистрали (расход прежний)
........насос должен работать всегда......обратка течёт не так громко......сам написал....менял реле ...стоял 15 минут ...отдохнул насос и поехал.......короче когда насос умирает, так бывает.....отдохнул - поехал......опять отдохнул- опять поехал и т.д.......менять 99%....
Он в баке. В бензине плавает. Надо не забыть кроме насоса - прикупить к нему приемную сеточку. Мелочь, а важно.
У меня насос выл где-то с месяц, не доведя до его кончины заменил. поставил, тоётовский, - один в один. На Шеви нива тоже точ в точ насос. Бак снимать однозначно. Не перепутать подключение трубок - прямая, обратка, вывод паров. Если не лень на будующее прореж люк под седушкой, для доступа.
Рас уж бак снимать, я думаю промыть его не помешает.
У себя при замене насоса так и сделал.Стока дерьма там :D
