Значение контрольных ламп на Каприсе, объясните пожалуйста..
В определённом порядке, например слева на право.
Ведь там вроде не символы, а слова на аглицком...
ааа ещё как отключить АБС - какой предохранитель выдернуть (чтобы проверить работу тормозной системы).Способ наверно такой:
1.Выключить зажигание.
2.Выдернуть предохранитель
3.Включить зажигание.
Так ?
Под капотом, на самом блоке АБС надо отвинтить винтик, снять чёрную пластиковую крышку, выдернуть реле (2 шт.) и будет тебе единение с автомобилем без АБС. При этом жёлтая лампочка ABS на торпедо будет гореть постоянно.
А лампы же, как же быть с контрольными лампвми ?...
а ты запость сюда фотку с лампами, мы тебе весело и бодро переведем со словарем :D))))
На 2-ой вопрос я тебе ответил. На 1-ый не могу, у меня на полицае торпеда другая, со стрелочками.
Я хотел сказать, что хочу проверить не закисли ли рабочие цилиндры.
А причем здесь АБС? Не вижу связи...Не понимаю необходимость отключения АБС. Оно или тормозит, или не тормозит, или просто не едет, если все прикипело...
Научите, пожалуйста! :D
Аха, щас взял и стану учить Всемогучего :D
Так ведь если один из задних цилиндров неработает, или работает плохо АБС это легко завуалирует.Не позволит развиться заносу или уводу в сторону авто. Или я совсем не втыкаю :D
А по поводу фотки это да, если бы у меня она была половину точно бы наверно разобрал, а вторую бы вы все помогли.Может кто на вскидку помнит ?
low washer-low fuel-low oil-low coolant, вроде так, если память н изменяет. Это если про те лампочки, что под кондеем. соответсвенно, кончился стеклоомыватель, бензин, мало масла, мало антифриза.... хотя почему-то есть у меня чувство что то ли я чего не понял, то ли все прикололись, а я повелся:-)
Я хотел сказать' date=' что хочу проверить не закисли ли рабочие цилиндры.[/quote']
Домкратишь колесо на нейтралке и крутишь. Потом кто-нить жмет тормоз а ты крутишь. Вот и проверишь. На заглушенной машине. АБС тут не при чем. Хотя можно и на заведенной, на таких скоростях он все равно не активен
