Вопрос по радиаторам. Какая технология эффективней: plate-fin или tube-fin???
Увидел, что радиаторы бывают двух типов: plate-fin и tube-fin.
Вопрос к знатокам: есть ли разница в эффективности охлаждения между этими двумя типами у одинаковых по размеру радиаторов?
И какой тип предпочтительней использовать для охлаждения масла?
Изменено пользователем dammyman (смотреть историю редактирования)
это вроде для воды. масляные(правильные) тока 1 вида.
А что говорят производители?
Ничего они не говорят. У них всё хорошо. Только покупай! :9:
Если честно, я не в курсе, что они говорят. Не искал.
В том-то и дело, что в одном из магазинов вывалился список радиаторов для охлаждения масла и в этом списке я увидел оба вида.
В принципе, я склоняюсь к тому, что для охлаждения масла нужно использовать tube-in. Масло погуще жидкости будет и по круглой трубке ему легче циркулировать в холодном виде, чем по плоской. Но, как мне кажется, plate-in эффективней охлаждает...
обычно в эти радиаторы воду и не льют, они предназначенны для масел и атф. круглая трубка это самый простой вариант пусть и с рёбрами. у ленточных радиаторов намного больше площадь теплообмена и соответственно теплоотдачи.
... у ленточных радиаторов намного больше площадь теплообмена и соответственно теплоотдачи.
Ключевой момент! :9:
насколько я слышал plate-fin более эффективен), везде использовал plate-fin (я ставил уже три кулера на трансмиссии на разные авто, на две Акюры и вчера поставил на Вольву, поменяв заодно АТФ, добавив полнопоточный фильтр, темодатчик включения вентилятора и собственно вентилятор - работает практически постоянно, значицца греется трансмиссия неслабо).
Tube-fin возможно понадежнее, все-таки сплошная трубка с теплоотводящими ламелями, без соединений...
А какая рабочая температура автоматической трансмиссии? У всех по-разному? Или есть какая-то температура, присущая большинству производителей?
Борис, а чем отличается полнопоточный фильтр от обычного? И как он по-английски называется? Термодатчик ставили перед входом в дополнительный радиатор?
не могу сказать точно, но по сведениям, нарытым в инете температура АТФ в идеале должна находиться в пределах 75-85 градусов цельсия. Косвенно это подтверждается настройками дералевского термодатчика, который призван управлять вентилятором, охлаждающим кулер для трансмиссии. Он также включается при 85С, а выключается, когда остынет до 75С.
Думаю, что для разных трансмиссий цифры температуры должны быть сходными, принципиально они, трансмиссии, не отличаются, АТФ хоть и разнится, но не настолько, чтобы работать при существенно отличаюхся температурах. Где-то читал, что повышение температуры АТФ на 10С легко приводит к снижению срока ее службы вдвое.
Полнопоточный? Просто через него проходит вся трансмиссионная жижка, качаемая насосом. СОбственно утверждать это на 100% я не могу, но вся жижка выходящая из трансмиссии на штатный кулер в радиаторе у меня сейчас проходит через доп фильтр.
По английски так и называется transmission filter, или inline filter.
я ставил что-то вроде этого (не совсем, но в принципе то же самое (я когда-то давал ссылки на картинки в другой теме про охлаждение трансмиссии...
http://www.summitracing.com/parts/PRM-10677/?rtype=10
я просто в железячном магазине купил голову (filter head), собственно сам фильтр (он типа обычного масляного, только в нем нет клапана) и всяческие фиттинги.
Есть и другие, врезаемые в разрыв шланга, вроде хвалят:
http://www.dieselfiltersonline.com/FT-166-...ter-FT-166.aspx
http://www.emergingent.com/magnefine/order_page.htm
Термодатчик ставил на выходе из трансмиссии, затем жижка попадает в штатный кулер внутри радиатора двигателя, затем в фильтр, затем в доп кулер с вентилятором и оттуда идет назад в трансмиссию.
В Акюре было место между бампером и радиатором, в Вольве там оказалось теснее (может из за интеркулера в турбоверсии), доп радиатор помещался, но вентилятор всунуть было некуда. Мне не понравилась идея без вентилятора... когда в траффике трансмиссия греется набегающий поток воздуха мал и эффективность охлаждения невелика... на скорости же охлаждает лучше, но оно уже не требуется, основной нагрев трансмиссии идет в городском режиме из за гидротрансформатора. Засунул в конце концов в левый угол переднего бампера, там нашлось место и для вентилятора и для радиатора, хоть и нет обдува набегающим воздухом.
Вентилятор запитал с постоянного плюса и теперь он после заглушения двигателя молотит пока не остынет датчик. Собственно так я сделал и на Ацюре год назад, но там датчик стоит впереди за бампером и остывает быстрее (минуту-две помолотит и выключаетя), а в Вольве он под капотом около движка... и сегодня утром молотило минут 5 пока мне не надоело и я не вытащил предохранитель из цепи вентилятора. Надо будет вечером переделать и запитать от включаемого плюса.
В минимальном варианте можно обойтись без фильтра, вентилятора, вставить только доп радиатор...
да не за что... в принципе вся эта информация в сети лежит, даже на русском языке попадалась, а уж на аглицком - полно (включая видео по установке на том же etrailer.com).
Переделал вчера, кстати, питание на вентилятор, нашел в блоке предохранителей незадействованное гнездо опд предохранитель с отключаемым плюсом, всунул туда так называемый add-a-fuse (add-a-circuit - http://www.repairconnector.com/product_ima..._98762_std.jpg)), а от него уже пустил провод на термодатчик
Изменено пользователем Boris (смотреть историю редактирования)
Надо взять на заметку. :4:
А термовыключатель, как я понял, нужен с включением на 180F и выключением на 170F...
ну тип того...
я ставил такой:
http://www.etrailer.com/Radiator-Fans/Derale/D15721.html
есть еще такой (контакты по другому сделаны и размеры резьбы другие)
http://www.etrailer.com/Radiator-Fans/Derale/D13021.html
на 180Ф включается, на 165Ф выключается...
Есть версии с температурами на 10Ф выше...
учтите, что термовыключатели (во всяком случае те, на которые я ссылаюсь) расчитаны на ток до 10А, если вентилятор жрет больше, то надо ставить дополнительное реле... мой жрет меньше, он 80-ти ваттный и диаметром 7"...
ну тип того...
я ставил такой:
Да-да, это я в курсе. За этим слежу. Уже ставил электорообдув. :4:
ну тип того...
я ставил такой:
А что такое 6 AN и 8 AN? Это размер резьбы?
это размер соединения, и резьбы и конуса. Посадка конус в конус, никакое дополнительное уплотнение не требуется.
на концы накручиваются ответные части переходников такого же размера с елочкой для шланга нужного диаметра. По моему изначально появилось в армейских железках...
AN6 - на 3/8 шланг, AN8 - на 1/2 шланг...
http://en.wikipedia.org/wiki/AN_thread
Т.е., на переходник AN6 надевается 3/8 шланг. А резьба у этого переходника тоже 3/8?
