Низкие холостые
Давно уже пытаюсь это победить, но всё впустую.
Симптомы: низкие холостые на прогретом двигателе (около 500-600), трясёт мелкой дрожью и едет на как-то не очень.
Проверено: компрессия в норме, давление топлива в норме, подсосов воздуха нет. Свечи/провода/катушки новые + перепроверены. Клапан ХХ новый, ЕГР заглушен, форсунки новые. Чек не горит.
У меня идеи закончились. Нужен коллективный разум.
Хотя есть мысль, что может модуль зажигания наелся....
+3.1 озадачен аналогичной проблемой. Если разберешься, расскажи как.
а тпс что показывает в этот момент?
какое положение клапана ХХ?
при переключении парк-драйв обороты меняются?
На первые два вопроса ответить не смогу, т.к. нет возможности получить такие данные, хотя... если кто-нибудь одолжит нужный прибор... :9:
На третий вопрос: прогретый двигатель (600 об.), включение драйв ведёт к понижению оборотов до 500, при обратном действии происходит тоже только наоборот.
По-моему всё в порядке.
Всё работает.
Да работает, только мотор колбасит и машин обощ.
Вообще-то на таком двигателе холостые и должны быть в этом диапазоне.
ну не 500-600... 700 на драйве по спецификации
еще очень похоже на непопадание фазы грм. И ехать будет не очень, и трястись, и обороты низкие....
Это не грм точно, проверял.
А где на этом моторе расположен датчик детонации?
Он на задней стороне двигателя.
Может это он чудит?
Может это он чудит?
Возможно, симптомы несколько схожи. Пойду сейчас и проверю его.
Вот что напроверял:
Сопротивление в норме.
На заведённом двигателе показывает 2,40 V, если резко увеличить обороты, то 2,39V.
Вроде реагирует...
