Не едет после замены АКПП
У меня такая беда: решил поменять АКПП на Bonneville 1994 г.в., т.к. била при переключении на повышенную.
Пригнал в сервис донора с отличной АКПП (не бьет, не буксует).
В серувисе поменяли АКПП местами.
Итог.
Неисправная коробка перестала бить и начала буксовать.
Основная проблема на машине с исправной АКПП:
1. Холостые обороты стали повышенные (1200 об/мин, раньше было 600 об/мин);
2. При включении D обороты падают до 1000 об/мин;
3. При переключении на P взлетают до 2500 об/мин;
4. На N и P, если погазовать, то двигатель работает ровно и набирает ровно обороты. Если попытаться ехать на D или даже на 2, то обороты почти не набирает и начинается не езда, а какое-то дергание;
5. Не включается 1;
6. Пропала зарядка АКБ. Как можно испортить реле-регулятор при замене АКПП я даже догадаться не могу...
Сделали из 2 рабочих экземпляров говно. :15:
В сервисе, где меняли, сказали про повышенные обороты, что накрылся какой-то датчик, но они тут неприделах.
Подскажите в чем может быть проблема, надо завтра этим шаромыжникам указать.
с проводкой накосячили
А где там можно было накосячить? Вроде бы, в датчики и жгуты напрямую не лезли.
Она плохо едет и вперёд и назад или только вперёд?
Даже не проверял. Завтра проверю.
Если назад поедет нормально, то см. электрику.
А если нет, то куда копать? С холостым ходом как быть?
Проверь за одно модулятор, к нему трубка подходит http://www.w-body.com/showthread.php/43365...-do-I-remove-it
повышеные обороты вероятно от подсоса.
от него же вероятно могли сбиться переключения.
Но до этого подсос нормально работал.
модулятор проверь (но это только переключения)
4т60е по внутренней проводке разные.
Почему тогда на поставленной обратно на донора АКПП все работает?
Назад едет без дергания. Где могли напутать с проводкой?
Холостые обороты теперь упали до 500 об/мин. даже на холодную.
Где датчик, отвечающий за подсос?
Подсос- имеется ввиду подсос воздуха во впуск, если я правильно понял.
Он самый. Сегодня буду сдавать обратно машину, т.к. сделана "наотъебись". :11:
Не могли же за 2 дня половина устройств накрыться. :15:
Ты траблу с вентилятором решил, или у тебя все еще парогенератор на колесах?
З.Ы. Народ, подскажите где можно заказать ремкомплект к боневильской акпп?
Сегодня предстоит работа по перекидке датчиков и подключению утюга с парогенератором. :15:
Эээмм... Народ, подскажите пожалуйста мне, недалекому, в чем разница между коробками.
Есть коробка 4Т60Е, которую ставили на кучу разных авто. Имеются ремнаборы для этой 4Т60Е, но конкретно для бонневиля такой наборчик (на ебэе) стоит чуть меньше, чем докуя, в то время как ремком для 4Т60Е для шевроле копейки. Собственно вопрос в следующем: 4Т60Е для понтиака и 4Т60Е для всего остального - это разные вещи?!?
Создай отдельную тему. :15:
Сейчас еще позанимался с машиной.
Холостой ход, вроде, ровный, но периодически начинает "пятирить" и обороты то поднимутся до 2500 об/мин, то опустятся до 600 об/мин.
На ходу тяги никакой, дергает, обороты не набирает, в т.ч. при езде задним ходом.
Пробовал отключать датчики:
1. Датчик расхода воздуха - начинает работать нестабильно;
2. Датчик на выходе выхлопной трубы из коллектора - ничего не меняется;
3. Датчик рециркуляции выхлопных газов - ничего не меняется.
Все соединения проверил.
Не знаю куда дальше "курить"! :15:
Изменено пользователем Constrictor (смотреть историю редактирования)
  • 3 weeks later...
Сегодня попробовал проехаться: сперва едет с трудом, но стоит разогнаться до 50 км/ч, как машина "оживает"! :D
На коробке управления нет. Она тупо всегда на третьей вперёд едет. Ищите проблемы в проводах.
Это и так понятно. Хреново, что у нас с компьютерной диагностикой туго...
в данном случае это не более чем отговорка. вы сгоревшую лампочку только "компьютерной диагностикой" ищете?
берите в руки схемы, прозвонку, контрольную лампочку и вперёд.
