Сборка рулевой колонки ??
novator55
Доброго времени суток!
Никак не могу поставить стопорное колечко, которое фиксирует пружину. Не хватает сил/рук сжать пружину, вытянуть вал (тк немного ходит в осевом направлении) и поставить стопорное кольцо.
http://www.photofile.ru/users/novator132/115922249/143972002 - фотка (фигурная пластина, за которой стоит кольцо снята).
Наверняка существует какая-либо методика по сборке
ps на авроре конструкция этого узла аналогична
Рассказываю :15:
Нужны работающее водительское сидение и тонкая капроновая верёвочка.
Верёвочка складывается пополам, удавкой надевается на вал и туго затягивается. Далее на верёвочку нанизываются все части колонки в правильном порядке и верёвочка привязывается к подголовнику водительского сидения. Сидение отодвигается назад, верёвочка натягивается, вал становится на место и можно спокойно собирать всю требуху :3: В самом конце понадобится помощь второго человека, который наденет финальное стопорное кольцо.
2LeeZooN - тоже красивое решение, но поздно увидел.
Применил иной метод - накидывается вся требуха, включая металлический диск (до первого стопора) и стопор. Далее делается *съемник* 143982017.jpg (благо был второй *диск* - хз как его технически грамотно назвать). Съемник ставится под гайку крепления руля, накрученную на всю резьбу. Далее равномерно выкручиваются болтики, диски разъезжаются. И двумя отвертками стопор загоняется в проточку. Второй человек не требуется.
Результат
Руль от авроры подошел идеально, а родной, к сожалению, полность изуродован (до невозможности использования) и некомплектен к томуже. Покупать родной было некогда, да и искать надо. А аврорин был запасной. Теперь кагдилак на ходу. Что и требовалось. А руль найдется позже :15:
Результат
Руль от авроры подошел идеально, а родной, к сожалению, полность изуродован (до невозможности использования) и некомплектен к томуже. Покупать родной было некогда, да и искать надо. А аврорин был запасной. Теперь кагдилак на ходу. Что и требовалось. А руль найдется позже :7:
Планета не знает более глупой конструкции чем рулевая колонка
GM :11:
Димон, спасибо, сегодня весь день подходящий съёмник искал,
оказывается решение на месте было.....
GM :13:
+1
на старых крайслерах аналогичная конструкция.
