ФКВ/МГМ/ЛТК 1996 и моложе замена INTAKE MAINFOLD
ua1cbm
Добрый день!!!
Как известно, на ФКВ/МГМ/ЛТК с 1996 модельного года ФОРД ставит интейк из композитного материала (проще говоря из пластика), и рано или поздно на 90% машин он трескается, начинает течь антифриз, который попадает во впуск, заливает свечи и тд.
В интернете масса информации на эту тему, поэтому если Админы сочтут эту тему не нужной, прибейте её, я не обижусь.
Итак замена интейка.
Инструмент - стандартный "жигулевский"
Из необходимого инструмента, который возможно придется докупить, хочется отметить:
1)съемник для разборки топливных систем и систем кондиционирования http://garagetools.ru/shop/%D0%BD%D0%B0%D0...%BD%D0%B8%D1%8F
2) Хороший накидной ключ на 8
3) Динамометрический ключ (способный затягивать с моментом 30 НМ)
ИТАК.
1) Отсоединяем минусовую клему от АКБ
2) Отсоединяем ZIP TUBE от корпуса воздушного фильтра
3)Отсоединяем тросики газа и круиз контроля
4)Отсоединяем трубу идущую от шайтан тройника на корпус тротл боди
5)От тротл боди отсоединяем трубку идущую на EVAP CANISTER PURGE VALVE
6) Продолжаем отсоединять :11:
7) Откручиваем кронштейн, на котором закреплены трос газа и круиз контроля. Отводим его в бок, что бы не мешал
8) Оцениваем ситуацию
9)Отсоединяем разъем от КХХ
10) От ДПДЗ (TPS)
11) Откручиваем 4 болта, которые крепят тротл боди к интейку
12) Отсоединяем трубки, которые еще не отсоединили
13) Откручиваем тарелку EGR
14) От ZIP TUBE отсоединяем трубу, идущую на левую (водительскую) клапанную крышку
15) Снимем тротл бади и уносим в надежное место :11:
16) Осматриваемся :4:
17) Откручиваем от интейка кронштейн, на котором лежат ВВ провода.
18) Откручиваем кронштейн на котором лежат тросики газа и круизконтроля
19) Отсоединяем топливные трубки
Дисконектор нужен на 5/8
20) С водительской стороны отсоединяем разъемы от датчика температуры и от форсунок
21) Аналогично с пассажирской
22) Снимаем поводки дворников
23) Снимаем пластиковую накладку на лобовое стекло
24) Откручиваем EVAP че то там
25) Снимаем механизм дворников в сборе (фоток нет)
При этом не забывая отстегнуть большой разъем
26) Перекур
27) НАКИДНЫМ ключом на 8 откручиваем 4 болта, крепящим топливную рампу на интейке
28) АККУРАТНО снимаем топливную рампу
29) СЛИВАЕМ АНТИФРИЗ
Фоток опять же нет, т.к. интересного в этом мало.
30) Отсоединяем шланг идуший от радиатора на термостат
31) Отсоединяем шланг идущий от печки к интейку.
32) Откручиваем 9 болтов, которые крепят интейк к головам
33) И 2 корпус термостата.
34) СНИМАЕМ ИНТЕЙК :11:
35) Снимаем старые прокладки, пидарасим поверхность.
36) Тут я менял свечи, т.к. удобно.
37) Ставим новые прокладки, я брал Fel PRO
ПРИМЕЧАНИЕ: Прокладки надо покупать, если куплен Интейк ФОРД, есть еще ДОРМАН, там прокладки встроены прям в интейк.
38) Ставим новый интейк, прикручиваем его желательно новыми болтами 9 штук
БОЛТЫ НЕ ЗАТЯГИВАЕМ.
Берем динамометрический ключ и затягиваем болты с усилием 30 НМ. Последовательность затяжки есть в интернете (найду выложу).
39) Ставим термостат (тоже желательно новый), новую прокладку и прикручиваем его двумя болтами.
40) Дальнейшая сборка в обратной последовательности
При уставновки механизма дворников не забудьте присоединить разъем.
Не забудьте залить антифриз.
Изменено пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования)
  • 2 months later...
Ycrjkmrj я понимаю, интейк дефектный по умолчанию, и форд даже признал это. Какие симптомы,что интейк дал трещину? В статье читал, что форд выпустил на замену более совершенный, ты какой покупал: такой же как был, или модернизированный? Во сколько встал и где брал?
Настораживает надпись SAAB на футболке :10:
Это же футболка для гаражных работ :9:
ps Интейк я брал "форд". Естественно модифицированный.
выглядит он ПРИМЕРНО вот так
Симптомы - смотря где треснул - антифирз в вокруг некоторых свечных колодцев. Если совсем печально то и вних, и как следствие пропуски зажигания и тд.
Настораживает надпись SAAB на футболке :9:
А в камеру он не попадает? Как продиагностировать, без разбора естественно? ГДЕ ИМЕННО БРАЛ И ПОЧЕМ ОН ВСТАЛ? :10:
А в камеру он не попадает? Как продиагностировать, без разбора естественно? ГДЕ ИМЕННО БРАЛ И ПОЧЕМ ОН ВСТАЛ? :9:
Попадает в камеру и убивает каты нах.
Продиагностировать визуально.
Брал в США, вышло где то в 300 баксов + прокладки и болты у Аммиака.
Где не помню.
На eBay они продаются.
Или тут http://www.apdty.com/ShopByVehicle.epc?q=1...ue&rewrite=
Если будите брать себе берите набор от дорман, там все включено.
А в камеру он не попадает? Как продиагностировать, без разбора естественно? ГДЕ ИМЕННО БРАЛ И ПОЧЕМ ОН ВСТАЛ? :b
Где не помню.
спасибо! :11:
Спасибо!
Блин, а у мя на ЛТК 4, 6 начал брызгать антифриз фонтанчиком наружу из интейка, в районе моторчика дворников, не видно от куда, но теперь понимаю что возможно лопнул.
Патрубков на интейке слева сзади по ходу движения вроде нет, или я заблуждаюсь?
  • 1 year later...
Он из какого материала? Пластиковый? Дюралевый? Я так понимаю лопаются только пластиковые, - более поздних годов выпуска? У меня на 91-м годе - дюраль, пока вроде все нормально...
Ага! Значит нам сие не грозит...А вообще (для расширения собственного знания) - пластиковые и дюралевые (на 4,6) по посадочным местам, и разных лет выпуска взаимозаменяемые между собой?
Вот лично я на этот вопрос тебе ответить не могу. Но знаю, что 91 и по кажись 2003 интейки стоят одинковые и взаимо заменяемые
  • 3 months later...
92-95 аллюминиемые интейки
96-2011 пластик
Вопрос к ТС по первому сообщению: а вот пункт 26 - он ОБЯЗАТЕЛЕН :9: , или можно исключить ???
 Мне замену интейка произвели на ремзоне у Ternjvskiy. Слесарь - ПРОФФИ. от Бога :11:  :11: !!
 Я остался работами доволен
