АнатоличЪ Опубликовано 27 марта, 2011 Share Опубликовано 27 марта, 2011 Други, подскажите, пжста, - надо ли при замене этого датчика на моей авте делать что-то еще кроме, "открутил старый-прикрутил новый"? В коробке с новым датчиком лежит целый мануал - типа надо некую инициализацию режима ХХ проводить, замыкая контакты в разъеме клапана ХХ на работающем моторе (он впадает в режим установки ХХ), потом измерять напругу на TPS, чего-то шевелить и тд - особо не вникал пока, на мой TBI это не похоже. Или это нужно на других впрысках, куда ставится этот же датчик? ПС. При замене обратил внимание на то, что закрытая ДЗ не соответствует начальному положению ползунка TPS - чтобы он зацепился за рычаг на оси ДЗ, надо немного сдвинуть рычажок потенциометра от начального положения при монтаже - это нормально? Как в этом случае мозг определяет, что включен режим ХХ (ДЗ закрыта)? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 27 марта, 2011 Share Опубликовано 27 марта, 2011 кстате мне тоже интересно...я также собираюсь себе его поменять........ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 27 марта, 2011 Share Опубликовано 27 марта, 2011 Влезу к джиэмоводам с аналогичным вопросом по ЛТК 90 Поменял датчик вчера, и вроде как какое-то подколбашивание появилось на холостых. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 27 марта, 2011 Share Опубликовано 27 марта, 2011 Всё легко и просто в замене, насаживаться на на вал не до конца потом проворачивается и прикручивается. Так же можно согласно таблице измерит напряжение на датчике, при закрытой заслонки от 0.2 до 0.95 В при открытой 5В Так по крайне мерии с GM. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 27 марта, 2011 Автор Share Опубликовано 27 марта, 2011 Так же можно согласно таблице измерит напряжение на датчике, при закрытой заслонки от 0.2 до 0.95 В при открытой 5В Это на каких контактах? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 27 марта, 2011 Share Опубликовано 27 марта, 2011 на внутренних. Поставь и ездий, всё просто. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 28 марта, 2011 Автор Share Опубликовано 28 марта, 2011 на внутренних. Поставь и ездий, всё просто. Ну ладно, при случае потестю все ж напругу на ХХ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
