Dmitrij Опубликовано 12 января, 2007 Share Опубликовано 12 января, 2007 Началось с того, что я озадачился разницей выхлопа на своем авто (у меня двойной выхлоп и из одной трубы парило сильнее, чем из другой). Прехал к спецам по глушителям и те приговорили катализаторы, померяв давление (вроде логично). Заказал новые, т.к. стоят 4 лямбды. Пока ждал, машина начала подергиваться на постоянном малом газу, я списал это на катализаторы... Пришли новые. Поменяли... И те же яйца - вид с боку. Машина подергивается... Выхлоп разный... Решил для начала продолжения поменять свечи, и обнаружилась интересная картина... Слева свечи из левой головы (она парит на выхлопе сильнее), справа свечи из правой головы... Что-бы это значило?.. Да, свечи прошли 10000 км... svecha.JPG Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 12 января, 2007 Share Опубликовано 12 января, 2007 Никогда не слышали о том, что инжекторы можно и нужно мыть...причем иногда со снятием с мотора... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dmitrij Опубликовано 12 января, 2007 Автор Share Опубликовано 12 января, 2007 Слышал, конечно. Только мотор перебирали 10000 км назад, и все мыли... Хотя повторная промывка, наверняка, не повредит... А где в Москве хорошо моют? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Любитель Фордов Опубликовано 12 января, 2007 Share Опубликовано 12 января, 2007 Началось с того, что я озадачился разницей выхлопа на своем авто (у меня двойной выхлоп и из одной трубы парило сильнее, чем из другой). +++++++++ Скорее всего ничего не значит, тк выхлоп вряд ли разный для каждой из сторон. Наверняка в середине объединяется, а сзади расходится. Прехал к спецам по глушителям и те приговорили катализаторы, померяв давление (вроде логично). Заказал новые, т.к. стоят 4 лямбды. Пока ждал, машина начала подергиваться на постоянном малом газу, я списал это на катализаторы... Пришли новые. Поменяли... И те же яйца - вид с боку. Машина подергивается... ++++++ Относительно честный способ наживы Выхлоп разный... Решил для начала продолжения поменять свечи, и обнаружилась интересная картина... Слева свечи из левой головы (она парит на выхлопе сильнее), справа свечи из правой головы... Что-бы это значило?.. ++++++++ Разная смесь по головам. Надо смотреть, чем определяется состав в голове. Если только лямбды, то ответ очевиден. Иначе углубленная диагностика. Да, свечи прошли 10000 км... ++++ Можно и поменять уже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 12 января, 2007 Share Опубликовано 12 января, 2007 Свечи #2 и #4 слева похоже маслянным нагаром покрыты- серо-коричневое неровное г. Может поэтому дым? Дым какого цвета ? Не синего ли? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dmitrij Опубликовано 12 января, 2007 Автор Share Опубликовано 12 января, 2007 Такое ощущение, что с новыми свечами стало еще хуже. Начала временами тупить и при разгоне. Лампа CI не загорается (значит с экологией все в порядке... лампа точно рабочая). Из труб идет пар (не сизый дым) и по цвету и по запаху... Может посоветуете где сделать диагностику (и помыть инжекторы)? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
