Любитель Фордов
54 -
Весь контент Любитель Фордов
Я б не парился вообще на эту тему. Брать, который по деньгам и размерам подходит. Если клеммы боковые, то выбор невелик, но все равно явно плохих АКБ не бывает.
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=18633 например. Вообще любая МОЯ тема написаная в прошлом форуме. В "этом" написаная, без проблем редактируется.
а если нет кнопки "редактировать", тогда что делать?
А как править свои темы? И похоже есть ограничение на кол-во картинок?
Вот тебе куча "но", "если" и "как бы чего не вышло" из мануала по Тарасу G2. +++++++++ Особенно это "If your car already leaks and/or uses oil (due to worn parts or bad seals/gaskets), it may leak and use more with a synthetic inside. " Повторюсь, если говорите, что "согласно мануала", так ПОКАЖИТЕ такой мануал!!! А? Я со своей стороны УВЕРЕН, что нет мануала с требованием минералки, но может я ошибаюсь? Кстати, как и в скане, особо обращается внимание на то, что применение синтетики ни в коем случае не означает, что можно увеличивать интервалы замены масла (что обычно делают апологеты применения синтетики). ++++++++ Так делают люди НЕ СЛЕДУЮЩИЕ МАНУАЛУ.
Как и следовало ожидать там НЕТ условия лить минералку, как я увидел в твоем предыдущем посте. Обычные требования по вязкости и классу. Просто неоднократно видел/слышал мнения, что в американские авто льется минералка ПО МАНУАЛУ, но на просьбу предъявить мануал НИКТО не откликнулся. Есть мануалы гле предписано лить синтетику, а вот про минералку, я пока не увидал.
Если стоит МАФ, то сам справится.
ЖЖОТЕ!!!! уважаемый А ставить новый распред надо вкупе с еще рядом деталей. Да головы довести, да еще кой чего. Бюджет огласите?
А помимо желания поменять, что еще желается?
Ну снять-то их можно в любой момент, там по 4 гайки вроде, на ремонт АКПП это не повлияет А вот по ремонту самое сложное его вскрыть, они клееные похоже.
на 94 году они штатно светящиеся.
Нет, только то, что я сказал. Не сделаешь. Светящийся фонарь толстый, а твой тонкий, можешь только воткнуть диоды, будут точки. На верхней картинке собно и изображен фонарь светящийся, он на светодиодах.
Это зависит от года, а не мотора. 93- стоит задняя светящаяся оптика. Тебе надо просто поменять крышку багажника и задние фонари+поворотники.
