norg Опубликовано 24 мая, 2011 Share Опубликовано 24 мая, 2011 Так как хаммер погряз в тюнинге торино сейчас нынче эвридей. Это надо сказать испытание. Не думал, что любопытных будет столько... Но жаловаться глупо ) Этого же и хотел. Сам радуюсь и народ пусть порадуется. Кондиционер запустить пока не выходит. Что-то с вакуумным (?) переключателем. Все время работает печка. "родные" дворники дико скрепели. Купил каркасный (олд скул!) чемпион, скрип пропал, зато тереть стекло стало моторчикам явно трудновато. Надо разбираться. А вот совсем грустно - появились подтеки масла. На всякий случай (надо ездить) поменял масло полностью. Родной полусинтетики 5w30 не нашел, да и не хотел тянуть, залил полусинтетику 10w40 (инструкция 1972 года одобряет). Фильтр подобрали мановский. Вроде нормально. Жду новый двигатель в конце июня, но этот уж больно приятен во всем, хочется сделать ему приятно. Надо будет отдать хорошим людям как следует его посмотреть... С салоном почти закончили... Цель была имтировать сток. С потолков возились очень долго. Вроде получилось вполне. Хотя на фото алькантара как обычно вообще не получается. В планах боковины и торпеда, багажник требует внимания. В июле, когда приедет двигатель - полная разборка салона с поркаской, если деньги будут конечно )))) Пара подвесочных китов уже едет. Так что бум готовы рвать всех и вся. КРАСОТИЩА!!! а фото экстерьера? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 24 мая, 2011 Share Опубликовано 24 мая, 2011 А вот совсем грустно - появились подтеки масла. На всякий случай (надо ездить) поменял масло полностью. Родной полусинтетики 5w30 не нашел, да и не хотел тянуть, залил полусинтетику 10w40 (инструкция 1972 года одобряет). Фильтр подобрали мановский. роли конечно не играет, но вы уверены по поводу родной полусинтетики 5в30? даже на круглом кэпризе прописана 5в30 минералка. на старую машину все ж лучше держать расходники (свечи, колодки, фильтра, бегунки и прочее) про запас, а не заниматься подбором. в целом поздравляю с выездами! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SaladCeaser Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 24 мая, 2011 А вот совсем грустно - появились подтеки масла. На всякий случай (надо ездить) поменял масло полностью. Родной полусинтетики 5w30 не нашел, да и не хотел тянуть, залил полусинтетику 10w40 (инструкция 1972 года одобряет). Фильтр подобрали мановский. роли конечно не играет, но вы уверены по поводу родной полусинтетики 5в30? даже на круглом кэпризе прописана 5в30 минералка. на старую машину все ж лучше держать расходники (свечи, колодки, фильтра, бегунки и прочее) про запас, а не заниматься подбором. в целом поздравляю с выездами! спасибо во-первых. насчет масла, конечно не уверен. но в этот двигатель лили полусинтетику в штатах, причем с 2005 года судя по чекам. решил не мудрить. по расходникам, учитывая грядущий своп двигателя я все больше думал про подвеску. фильтр подобрали по каталогу, как эквивалент того, что предлагал рокауто. думаю норм. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SaladCeaser Опубликовано 6 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2011 (изменено) Немного продвинулись. Найдены, покрашены, установленны родные зеркала. Теперь хоть что-то видно. Через окошко кстати виден новый руль. Но т.к. по сути он ровесник машины, по приходу стало ясно - малой кровью его не сделать. Заказан новый. Этот пока обшит кожей, чтобы понимать форму и хват. Изменено 6 июня, 2011 пользователем SaladCeaser (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Sergey_Kurkin_SS Опубликовано 6 июня, 2011 Share Опубликовано 6 июня, 2011 Здорово !!! Выложил бы ролик какойнить пожалуйста, чтобы и увидеть и услышать ласточку, уж больно хороша получается !!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SaladCeaser Опубликовано 6 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2011 В четверг выехать планирую (если кондер дочинят) - оторвусь видосом и фотом ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Sergey_Kurkin_SS Опубликовано 6 июня, 2011 Share Опубликовано 6 июня, 2011 В четверг выехать планирую (если кондер дочинят) - оторвусь видосом и фотом ))) Ням ням, жду очень !!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
barmaley Опубликовано 6 июня, 2011 Share Опубликовано 6 июня, 2011 собщи что с кондеем у меня похоже такой же косяк Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SaladCeaser Опубликовано 6 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2011 (изменено) собщи что с кондеем у меня похоже такой же косяк Там целый мешок. В трубке кондея клапан не фурычил и заслонка "печка-кондей" помэрла в положении "печка". Так что я всегда получал полное отсутствие охлажденного воздуха и 100% гарантию теплого, даже если врубал вентилятор ))) Клапан поставили (пле, от 2108, но шо делать?) заслонку чинят. Она прямо под панелью где-то заедает. Потом подробно постараюсь изложить... Сам туда даже не лез, ребята разбираются вроде... )) Подыскиваю полный комплект кондея на ибее. Или соберу по частям. Посмотрим. Вообще кондеры наших лет должны нормально чиниться, они делались нормально, чтоб не только в рамках гарантийного срока работать )) Изменено 6 июня, 2011 пользователем SaladCeaser (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
barmaley Опубликовано 7 июня, 2011 Share Опубликовано 7 июня, 2011 собщи что с кондеем у меня похоже такой же косяк Там целый мешок. В трубке кондея клапан не фурычил и заслонка "печка-кондей" помэрла в положении "печка". Так что я всегда получал полное отсутствие охлажденного воздуха и 100% гарантию теплого, даже если врубал вентилятор ))) Клапан поставили (пле, от 2108, но шо делать?) заслонку чинят. Она прямо под панелью где-то заедает. Потом подробно постараюсь изложить... Сам туда даже не лез, ребята разбираются вроде... )) Подыскиваю полный комплект кондея на ибее. Или соберу по частям. Посмотрим. Вообще кондеры наших лет должны нормально чиниться, они делались нормально, чтоб не только в рамках гарантийного срока работать )) у меня печка все время на малых оборотах работала - пришлось даже один проводок чикнуть. кондиционер даже еще непроверял немного не до него но чувствую там могет быть подвох Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kubanoid Опубликовано 7 июня, 2011 Share Опубликовано 7 июня, 2011 у меня печка все время на малых оборотах работала - пришлось даже один проводок чикнуть. кондиционер даже еще непроверял немного не до него но чувствую там могет быть подвох так это на многих АА так сделано. при вкл зажигании мотор печки работает на малых оборотах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SaladCeaser Опубликовано 9 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) Пара фото... пока из архива. Все не доехать до гаража.... Никогда до этого не владел мечтой... Изменено 9 июня, 2011 пользователем SaladCeaser (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Sergey_Kurkin_SS Опубликовано 9 июня, 2011 Share Опубликовано 9 июня, 2011 Пара фото... пока из архива. Все не доехать до гаража.... Никогда до этого не владел мечтой... Вау!!!! Какая красотища! Зависть принимается, белая, но мммного !!!? Так по виду не скажешь что шибко красить требуется, выглядит по фото шикарно !!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SaladCeaser Опубликовано 9 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 9 июня, 2011 Пара фото... пока из архива. Все не доехать до гаража.... Никогда до этого не владел мечтой... Вау!!!! Какая красотища! Зависть принимается, белая, но мммного !!!? Так по виду не скажешь что шибко красить требуется, выглядит по фото шикарно !!! Зависти можно и побольше если чо )))) с расстояния в 3 метра - вообще норм. Но мы то знаем! ))) там много огрехов по покраске, красили без разборки, красные резинки и тп, много зерен и прочего. . . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sky Опубликовано 9 июня, 2011 Share Опубликовано 9 июня, 2011 Красава! Оччень вкусно выглядит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MONTERO Опубликовано 10 июня, 2011 Share Опубликовано 10 июня, 2011 хуле, крутая! а в капоте воздуховод - декор штоль? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
EdMan Опубликовано 10 июня, 2011 Share Опубликовано 10 июня, 2011 Мечты должны сбываться! ПОЗДРАВЛЯЮ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SaladCeaser Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 10 июня, 2011 хуле, крутая!а в капоте воздуховод - декор штоль? Ага )) Это загадка, я так и не понял, были ли они изнчально на каких то моделях открытые или нет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
slowrider Опубликовано 12 июня, 2011 Share Опубликовано 12 июня, 2011 (изменено) Пара фото... пока из архива. Все не доехать до гаража.... Никогда до этого не владел мечтой... Был такой детский стих- между двух прекрасных роз мухомор поганый рос. Розы немецкая и английская,черные, а мухомор такой красненький, американский. А вообще, как говорили Хрюн и Степан в приснопамятные времена на НТВ- ВНУШАЕТ! Владелец черного К5 с Дворцовой набережной. Изменено 12 июня, 2011 пользователем slowrider (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SOD Опубликовано 12 июня, 2011 Share Опубликовано 12 июня, 2011 Прекрасненько! 5+ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SaladCeaser Опубликовано 12 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 12 июня, 2011 Был такой детский стих- между двух прекрасных роз мухомор поганый рос.Розы немецкая и английская,черные, а мухомор такой красненький, американский. А вообще, как говорили Хрюн и Степан в приснопамятные времена на НТВ- ВНУШАЕТ! Владелец черного К5 с Дворцовой набережной. привет! к5 твой все еще вспоминаю! тоже ВНУШАЕТ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SaladCeaser Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 3 августа, 2011 (изменено) А я наконец то привел в порядок мордашку. До состояния съемки вплотную )) Пока в родной цвет перекрашена ровно 70% передка. Одним махом решил убрать все коцки. Ну или почти все. Водружена вожделенная хромулька-окантовка решетки. Вид регулярно портят чужие отпечатки пальцев на капоте - на пять минут оставлю на улице - все, сразу видно по грязным лапам кто как фоткался на фоне... Ну хоть с ногами не залезают... Наконец то водружены родные зеркала в цвет. Хоть обзор лучше не стал, зато теперь на скорости не трясуться и мыть можно без страха, что отвалятся. Изменено 3 августа, 2011 пользователем SaladCeaser (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
EdMan Опубликовано 3 августа, 2011 Share Опубликовано 3 августа, 2011 Бесподобно красиво От всей души поздравляю с почти уже окончанием проэкта! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SaladCeaser Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 3 августа, 2011 Бесподобно красиво От всей души поздравляю с почти уже окончанием проэкта! Спасибо, но это только начало ))) На подходе двигатель, новые колеса, новый винил-топ. Зимой все таки планирую полный разбор с покраской от рамы до самых верхов в более яркий красный цвет и (заслуженные к тому времени) 2 белые полоски. Просто сейчас цель - чтобы машина внешне выглядела на 5, стыдно ездить на олдтаймере с бросающимися в глаза дефектами. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SaladCeaser Опубликовано 4 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 4 августа, 2011 Радости -радости! Приехали томики вечернего чтива! Полное собрание сочинений г-на Форда за 1972 год! Пока читаем том про кузов - победить молдинги, винил и шильдики предстоит... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
