NV Опубликовано 5 сентября, 2013 Share Опубликовано 5 сентября, 2013 некоторые позиции дороговаты даже для 2013 - замена основного радиатора, куплен Spectra Premium - замена всех патрубков, Gates - замена датчика уровня охлаждающей жидкости куда здесь можно зарыть 20 тыр? В стоимость доставки, например Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
da_troll Опубликовано 30 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 30 сентября, 2013 Никода не думал что туда 95й влезет) пресуй бачок) по вложениям печалько, видимо исходник совсем плох? Было бы желание))) Да, теперь я понимаю, что исходник мог бы быть и пободрее. Но, что сделано, то сделано - зомби оживлен и должен меня катать =) некоторые позиции дороговаты даже для 2013 - замена основного радиатора, куплен Spectra Premium - замена всех патрубков, Gates - замена датчика уровня охлаждающей жидкости куда здесь можно зарыть 20 тыр? В стоимость доставки, например Именно, например, сам радиатор менее $100 на рокавте и доставка еще 200 и причем он негабаритный сцуко и в shipito не влез бы - пришлось с рокавты сразу отправлять до квартиры, что, понятно, по деньгам вышло негуманно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
da_troll Опубликовано 30 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) Апну темку, итак 2012 продолжаем: Летняя резина MasterCraft 225/60/16 Замена датчика давления масла, кислородного датчика Зарефрешили мотор - шлифанули головы Замена прокладок головок блока, впускного коллектора, клапанных крышек, поддона ДВС, переднего сальника коленвала Замена приводной цепи Замена замка зажигания, обход пасскея, замена блока управления дворниками Промывка и восстановление системы PCV Замена шкива ГУРа Чистка испарителя, заправка A/C Замена датчика давления масла, кислородного датчика Магнитола Sony DSX-A30E с AUX и mp3 - вещщщь!! Звук, небо и земля даже на штатных колонках. Воткнул мини-флешку на 16 Гб с кантри и забыл Очередная замена патрубков системы охлаждения, ну это уже классика. Теперь на печку, и как я про них забыл, когда менял все остальные. Конечно, на него капало масло, и его порвало со спецэффектами(( Покупка и замена всех подушек подрамника Тряханул подвеску, замена рулевых тяг и наконечников, сайлентблоков нижнего рычага, колодочки, сход-развал - стало получше. Фары TYC воткнул и настроил, лампы ближнего света галоген Philips повышенной светоотдачи - стало получше. Разгрузочные реле не понадобились Уф-ф, все - 2012 хоть и не конец света, но год вышел ударный. Итого за него потрачено 116 тыр. Пробег 3000 миль за год... Изменено 30 сентября, 2013 пользователем da_troll (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
da_troll Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 5 ноября, 2014 Что-то давно не писал, еще 1 год Люминоводства позади, и краткие итоги: 2013 прошел под знаком экономии - всего 33 511 руб. расходов, ковыряли по мелочи ремонт моторного жгута с демонтажем замена заднего левого тормозного цилиндра и колодок замена верхних опор двигателя (torque strut mounts) свечи, масла и тп 2014, однако, снова заставил семейный бюджет сжать булки: куплены и установлены амортизаторы - перед 01118A Monroe, зад 01120A Gabriel, с опорами и пыльниками летом по жаре при резком газе в пол проваливались обороты, машина как бы замирала на полсекунды, иногда глохла. Поставили новый топливный насос AIRTEX 41002A и сеточку замена шаровых опор, рулевых тяг, правого пыльника шруса замена втулок переднего и заднего стабилизатора наконец-то поставили купленные в 2011 тормозные диски (отдавал в проточку, чтобы убрать диаметр!) и колодки опора двигателя передняя правая (нижняя) оказалась полностью разбита, при включении R из-под капота доносился грохот; заменили Anchor G090099 ремонт проводки - паршивые грызуны атакуэ ну по мелочи - замена приводного ремня, натяжителя ремня, клапанной крышки и прокладки, свечей, вв-проводов и топливного фильтра. Финансовые итоги подводить пока рано, год еще не закончился Итого, затраты на обслуживание с 18.12.2010 = 341 997 руб. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 6 ноября, 2014 Share Опубликовано 6 ноября, 2014 чтото многовато, мягко говоря я так прикинул года с 2010го - тыс 140 но это с учетом фэйлов ( заменой расппреда - в нг 2013 катались в львов/киев, там сдохла катушка, тыщи две ездила без одного горшка - кажеццо в апреле 14го это и аукнулось) ну и зимой этой улетел левым колесом об бордюр, там рычаг и тп=) но сейчас надо поменять задние суппорта - ступичные + диски-колодки, так что еще набежит ололо) но 341тр пугает хотя с плимутом из подлписи такая сумма уже не страшит, в целом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
da_troll Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 6 ноября, 2014 В том-то и дело, что с Плимутом и прочими древними крокодилами такая сумма кажется ок, потому что фан кар... А для дешевой джопповозки, как то да, многовато... Правда, в этой сумме - все, кроме бензина и пожалуй, шиномонтажа: масла, резина, диагностика и т.д. Сейчас в очереди помпа + шкив, и вроде катаемся дальше. После замены стоек, машина помолодела лет на 10, по ощущениям PS Львов, Киев, эх... я дальше 150 км от города на этом ведре даже не отъезжал... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 6 ноября, 2014 Share Опубликовано 6 ноября, 2014 (изменено) Сейчас в очереди помпа + шкив, и вроде катаемся дальше. После замены стоек, машина помолодела лет на 10, по ощущениям PS Львов, Киев, эх... я дальше 150 км от города на этом ведре даже не отъезжал... я тоже сейчас заказал опорные вперед (аморты менял уже как то) а габриэл задние лежат комплекты в гараже второй год, лень, вроде работают ок пока поменяй катушки свечи провода помпу радиатор генератор и можно ехать Изменено 6 ноября, 2014 пользователем sxpx (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 6 ноября, 2014 Share Опубликовано 6 ноября, 2014 поменяй катушки свечи провода помпу радиатор генератор и можно ехать И стартер, а то без него от всего остального толку ноль Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 6 ноября, 2014 Share Опубликовано 6 ноября, 2014 И стартер, а то без него от всего остального толку ноль точно) и бензанасос включим в набор тоже я кстати кроме стартера все это поменял уже за 4 года Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 6 ноября, 2014 Share Опубликовано 6 ноября, 2014 я кстати кроме стартера все это поменял уже за 4 года Я тоже Бензонасос правда пока в коробочке, но чуть что - пущу в дело. Стартер только чинился, но хотца новый. Надо тоже посчитать общую сумму владения авто за 4 года и прифигеть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 6 ноября, 2014 Share Опубликовано 6 ноября, 2014 М-да, не весело. В 2010-м радиатор спектра мне обошелся в 5700 Армен посылторгом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
da_troll Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 7 ноября, 2014 М-да, не весело. В 2010-м радиатор спектра мне обошелся в 5700 Армен посылторгом. Спасибо за подсказку. Не знаю, чего я тогда затупил, наверное, потому что он реально потек ручьем, машина встала, и вопрос надо было оперативно решать. Сейчас, если что-то и таскаю сам, то через shipito... ну или нахожу в Мск. Для негабарита буду иметь ввиду, а кстати можно контакт в личку? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
da_troll Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 2 ноября, 2015 Ну что же, в октябре аппарат встретил нового владельца, пожелаем им вместе удачи От себя могу добавить, что Люмина все-таки - очень приятная машина, рабочая лошадка, и несмотря на то, что конкретно эта высосала из меня довольно много денег, в целом машина оставила приятные воспоминания. Всем пис энд лав. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
