ford taurus
Всем привет,хочу купить авто...когда поехал смотреть-обнаружилась такая штука:когда включаешь передачу "R" -всё плавно....но когда включаешь овердрайв-происходит молниеносный удар по автомобилю,неизвестными мне силами) а короче говоря-серьёзный удар,от которого мотор хочет выпрыгнуть....я знаю что это не критично и с этим можно ещё долго ездить,но надо узнать серьёзность и стоимость поправления этой ошибки! 1997 год выпуска!Всем спасибо!!!
подушка (или подушки двигателя) оторвана (ы)
Стоимость подушки можно посмотреть на autozap.ru
Стоимость работы у Rewers22
Что бы убедиться, что это подушки - капот откройте, смотрите на двигатель и поставьте на драйв.
Изменено пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования)
Стоимость работы у Revers22
но задняя то без проблем,идеально....и как бы я никогда ранее не замечал таких прыжков и на других машинах,при рваных подушках...у меня почему то подозрение именно на короб....хотя....всё может быть! и забыл,при включении передней передачи начинают плавать обороты.
если разорвана передняя подушка (опора) двигателя, то при включении реверса двигатель ложится (опирается) на нее, поэтому и ничего не происходит, при включении драйва двигатель вращает в противоположную сторону, он отрывается и с ударом тормозиться за счет раз*вырезано цензурой*енных задних опор.
Еще раз - открыть капот и включить драйв.
Кстати, если нажать тормоз левой нагой, а правой слегка газануть, можно увидеть как двигатель пытается выпрыгнуть из под капота.
на тарасе все канечн может быть..Но обычно заканчивается подушками.Бывает мотор до капота допрыгивает :)
Если предыдущий хозяин с такими ударами, как ты выразился "не критично и можно долго ездить" долго ездил, то стоимость решения проблемы может оказаться довольно велика.
Может он её и продаёт пока еще ездиет, чувствуя некислые расходы.
