chamber) Опубликовано 6 января, 2011 Share Опубликовано 6 января, 2011 Всем привет,хочу купить авто...когда поехал смотреть-обнаружилась такая штука:когда включаешь передачу "R" -всё плавно....но когда включаешь овердрайв-происходит молниеносный удар по автомобилю,неизвестными мне силами) а короче говоря-серьёзный удар,от которого мотор хочет выпрыгнуть....я знаю что это не критично и с этим можно ещё долго ездить,но надо узнать серьёзность и стоимость поправления этой ошибки! 1997 год выпуска!Всем спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 6 января, 2011 Share Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) Всем привет,хочу купить авто...когда поехал смотреть-обнаружилась такая штука:когда включаешь передачу "R" -всё плавно....но когда включаешь овердрайв-происходит молниеносный удар по автомобилю,неизвестными мне силами) а короче говоря-серьёзный удар,от которого мотор хочет выпрыгнуть....я знаю что это не критично и с этим можно ещё долго ездить,но надо узнать серьёзность и стоимость поправления этой ошибки! 1997 год выпуска!Всем спасибо!!! подушка (или подушки двигателя) оторвана (ы) Стоимость подушки можно посмотреть на autozap.ru Стоимость работы у Rewers22 Что бы убедиться, что это подушки - капот откройте, смотрите на двигатель и поставьте на драйв. Изменено 7 января, 2011 пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chamber) Опубликовано 6 января, 2011 Автор Share Опубликовано 6 января, 2011 Всем привет,хочу купить авто...когда поехал смотреть-обнаружилась такая штука:когда включаешь передачу "R" -всё плавно....но когда включаешь овердрайв-происходит молниеносный удар по автомобилю,неизвестными мне силами) а короче говоря-серьёзный удар,от которого мотор хочет выпрыгнуть....я знаю что это не критично и с этим можно ещё долго ездить,но надо узнать серьёзность и стоимость поправления этой ошибки! 1997 год выпуска!Всем спасибо!!! подушка (или подушки двигателя) оторвана (ы) Стоимость подушки можно посмотреть на autozap.ru Стоимость работы у Revers22 Что бы убедиться, что это подушки - капот откройте, смотрите на двигатель и поставьте на драйв. но задняя то без проблем,идеально....и как бы я никогда ранее не замечал таких прыжков и на других машинах,при рваных подушках...у меня почему то подозрение именно на короб....хотя....всё может быть! и забыл,при включении передней передачи начинают плавать обороты. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 6 января, 2011 Share Опубликовано 6 января, 2011 Всем привет,хочу купить авто...когда поехал смотреть-обнаружилась такая штука:когда включаешь передачу "R" -всё плавно....но когда включаешь овердрайв-происходит молниеносный удар по автомобилю,неизвестными мне силами) а короче говоря-серьёзный удар,от которого мотор хочет выпрыгнуть....я знаю что это не критично и с этим можно ещё долго ездить,но надо узнать серьёзность и стоимость поправления этой ошибки! 1997 год выпуска!Всем спасибо!!! подушка (или подушки двигателя) оторвана (ы) Стоимость подушки можно посмотреть на autozap.ru Стоимость работы у Revers22 Что бы убедиться, что это подушки - капот откройте, смотрите на двигатель и поставьте на драйв. но задняя то без проблем,идеально....и как бы я никогда ранее не замечал таких прыжков и на других машинах,при рваных подушках...у меня почему то подозрение именно на короб....хотя....всё может быть! и забыл,при включении передней передачи начинают плавать обороты. если разорвана передняя подушка (опора) двигателя, то при включении реверса двигатель ложится (опирается) на нее, поэтому и ничего не происходит, при включении драйва двигатель вращает в противоположную сторону, он отрывается и с ударом тормозиться за счет раз*вырезано цензурой*енных задних опор. Еще раз - открыть капот и включить драйв. Кстати, если нажать тормоз левой нагой, а правой слегка газануть, можно увидеть как двигатель пытается выпрыгнуть из под капота. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 6 января, 2011 Share Опубликовано 6 января, 2011 далеко не подушкой единой ограничивается такая проблема Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 6 января, 2011 Share Опубликовано 6 января, 2011 на тарасе все канечн может быть..Но обычно заканчивается подушками.Бывает мотор до капота допрыгивает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 7 января, 2011 Share Опубликовано 7 января, 2011 так этож форд. еще шрусы разваливаются при этом. и очень приятно их потом на дороге собирать, ехать то надо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 7 января, 2011 Share Опубликовано 7 января, 2011 Если предыдущий хозяин с такими ударами, как ты выразился "не критично и можно долго ездить" долго ездил, то стоимость решения проблемы может оказаться довольно велика. Может он её и продаёт пока еще ездиет, чувствуя некислые расходы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
