alfred996 Опубликовано 28 декабря, 2010 Share Опубликовано 28 декабря, 2010 (изменено) На вике 93г работают все режимы вентилятора но из дифлекторов дует слабо воздух горячий.Забился фильтр?У меня других мыслей нет.Есть ли там этот фильтр если есть то подскажите где он ?заранее благодарю и поздравляю с Наступающим.... Изменено 28 декабря, 2010 пользователем alfred996 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 28 декабря, 2010 Share Опубликовано 28 декабря, 2010 испаритель засрался Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alfred996 Опубликовано 28 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2010 .А где он испаритель??Спасибо что откликнулся Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 28 декабря, 2010 Share Опубликовано 28 декабря, 2010 на фкв вроде под капотом в пластмассовой коробке справа от мотора, фордоводы поправят если ошибся Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 28 декабря, 2010 Share Опубликовано 28 декабря, 2010 если он засрался, то чистка не особо поможет можно попробовать почистить через крышку бардачка - отогнуть вниз и засунуть руку через люк горячий/холодный воздух Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alfred996 Опубликовано 28 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2010 если он засрался, то чистка не особо поможетможно попробовать почистить через крышку бардачка - отогнуть вниз и засунуть руку через люк горячий/холодный воздух Это такая квадратная дверца с тягой за бардачком с правой стороны? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 28 декабря, 2010 Share Опубликовано 28 декабря, 2010 Это такая квадратная дверца с тягой за бардачком с правой стороны? да, засунул туда руку и влево - там испаритель Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alfred996 Опубликовано 28 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2010 Это такая квадратная дверца с тягой за бардачком с правой стороны? да, засунул туда руку и влево - там испаритель Понял спасибо а перед дверцей стоит пластиковая решетка ее нужно сломать чтобы руку сунуть правильно понимаю? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 28 декабря, 2010 Share Опубликовано 28 декабря, 2010 Это такая квадратная дверца с тягой за бардачком с правой стороны? да, засунул туда руку и влево - там испаритель Понял спасибо а перед дверцей стоит пластиковая решетка ее нужно сломать чтобы руку сунуть правильно понимаю? я, если честно, уже не помню но считаю, что ничего ломать не стоит и потом, тот бетон, которым заляпан испаритель, в 99% случаев не вычистить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alfred996 Опубликовано 28 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2010 Это такая квадратная дверца с тягой за бардачком с правой стороны? да, засунул туда руку и влево - там испаритель Понял спасибо а перед дверцей стоит пластиковая решетка ее нужно сломать чтобы руку сунуть правильно понимаю? я, если честно, уже не помню но считаю, что ничего ломать не стоит и потом, тот бетон, которым заляпан испаритель, в 99% случаев не вычистить спасибо за помощь буду пробовать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 28 декабря, 2010 Share Опубликовано 28 декабря, 2010 а антифриз то в порядке? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alfred996 Опубликовано 28 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2010 а антифриз то в порядке? Да антифриз в норме воздух идет сильно горячий но слабо... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 28 декабря, 2010 Share Опубликовано 28 декабря, 2010 (изменено) климат автоматический или ручной? есть ли установки, при которых дует бодро? Изменено 28 декабря, 2010 пользователем game over (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alfred996 Опубликовано 28 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2010 климат автоматический или ручной? есть ли установки, при которых дует бодро? Климат ручной во всех положениях дует одинаково слабо но горячо.Горячее -холоднее регулируется все нормально но потока воздуха нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 28 декабря, 2010 Share Опубликовано 28 декабря, 2010 в таком случае действительно говны в системе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alfred996 Опубликовано 28 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2010 Спасибо всем кто откликнулся завтра буду разбираться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chief Bromden Опубликовано 29 декабря, 2010 Share Опубликовано 29 декабря, 2010 (изменено) Была такая же проблема в свое время... испаритель забит грязью был... такой, что очистить его удалось лишь сняв с машины и замочив на ночь в ванночке с Фэйри. А не снимая его с машины, ничего, кмк, сделать не получится - больно место неудобное. Хотя, как вариант, можно посмотреть на состояние испарителя путем снятия вентилятора печки - через образовавшийся просвет его станет частично видно. Но тут тоже есть засада - для снятия вентилятора надо снять расширительный бачок, а крепится он 3 гайками с внутренней стороны подкрылка, которые могли приржаветь намертво... Изменено 29 декабря, 2010 пользователем Chief Bromden (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 29 декабря, 2010 Share Опубликовано 29 декабря, 2010 Вот картинки, может поможет. http://p71interceptor.com/evaporator/core/pictures/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alfred996 Опубликовано 30 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано 30 декабря, 2010 Вот картинки, может поможет. http://p71interceptor.com/evaporator/core/pictures/ Спасибо картинки очень помогли сегодня просверлил 4 дырки в пластике корпусе испарителя со стороны мот.отсекаа набрызгал туда немало жидкости для чист.литых дисков покурил и потом дунул в эти отв. 7атм грязь аш из дифл.полетела.Дырки заклеил хол. сваркой.Ремонт занял 1час около гаража на улице.Может способ и варварский но когда из гаража ехал вент стоял на LO.А поток был как на самом сильном раньше только жидкость от дисков воняет сильно.Короче теперь у меня тепло очень спасибо за помощь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lantor Опубликовано 5 января, 2011 Share Опубликовано 5 января, 2011 А почему спец химией для испарителей не стал промывать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 5 января, 2011 Share Опубликовано 5 января, 2011 А почему спец химией для испарителей не стал промывать? она в основном только дезинфицирует от бактерий Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
