Пропуски зажигания
Интересно а я с вырезанными катами до МСк доеду? по любому в январе собирался.
А может не резать ничего и сдлать как надо?. Именно с замены штатных частей на колхозинг начинается превращение авто в ведро.
У моего друга как раз месяца 2 назад была похожая история. Тоже Тахо , но 1992 года. Он по некоторым причинам отсутствовал - авто примерно месяц стояла на приколе. Он вернулся и в течении недели поездок начало дурить , пропала тяга , работает с перебоями. Мастера на сервисе ему всю тачку перевернули пока не нашли - в усмерть залитые и закоксованные свечи.Кто бы мог подумать - они еще и месяца не проездили. Скорее всего получилось так - авто стояла , как раз жарища была летом - из бензина выпала в осадок какое то г.. , которое потом забило свечи и начался колбасинг.
То что сейчас авто заправляется на правильной заправке - это хорошо , а что было до того?.
Изменено пользователем Comander Shran (смотреть историю редактирования)
Гы. Це ж на скока надо пробег скрутить на "дилерском авто"...
У меня честный пробег на Юконе 1997г - 265т. И катализаторы там стоят родные, до сих пор живы.
В 97 году не было каталитик монитора..точнее он был на порядок тупее.
Может это и хорошо?... :)
Контрольные лямбды после катов там есть. Кабы каты умерли - они бы сигналили. Да и на динамику нижалуюсь...
Ну-ка расскажите, каким именно образом ампутация катов превращает Таха в ведро?
Тах старше 95 года не бывает - у Вашего друга Блейзер.
Чем надо заправить ТБИ, чтобы оно так себя вело - теряюсь в догадках.
Вообщем как и ожидалось, замена свечей проводов и катушек результата не принесла:15:((((
Ошибки такие: 107, 300, 420.
Ща ищут подсос воздуха, успокаиваю себя мыслью о том что если бы сдох ДМРВ то он бы дал ошибку свою.
Вообщем как и ожидалось, замена свечей проводов и катушек результата не принесла:(((((
Ну да, ожидалось. При наличии р0107 провода и свечи не причем.
У тебя там именно дмрв или все ж MAP-сенсор?
Судя по 107 второе.
Или есть отдельный датчик давления (датчик высоты)?
Дырочки в любом случае надо проверить.
Судя по 107 второе.
Дырку завтра искать будем.
а бензоносос это может быть? Может он просто давление не развивает нужного?
Дражайший,не парьте голову окружащим-вот волшебный телефон(коли Вы местный)-удача будет к вам благосклонна :15:
+79219678801-Андрей
Человек-с головой,руками и нестандартным подходом,большая часть питерской шеви тусовки у него пасется-как то так кратенько :15:
Изменено пользователем Teddi (смотреть историю редактирования)
+79219678801-Андрей
+100
Если ругается на падение разряжения во впуске, то насос конкретно к этому отношения не имеет:)
Да и чахлый насосик сначала будет проявлять себя под нагрузкой - туплением и проч. - на ХХ его производительности еще будет хватать.
Но проверить давление стоит, в любом случае, если поедешь в нормальный сервис - это не сложно.
Вообщем дело было в катализаторах, как только их вырезали машина стала идеально работать, а первые 100км даже ошибка не загоралась.
Человек-с головой,руками и нестандартным подходом,большая часть питерской шеви тусовки у него пасется-как то так кратенько :5:
Интересно а он может заставить машину забыть про каты и задние лямбды?
У моего друга GMC YOKON 3-х дверный 1992 - это если быть точнее А сопсна какая разница? Тахо . Юкон, Субурбан, Эскалейд - есть прямые родственники - по платформе.С отличиями , ну как же без них.
Насчет превращения в ведро - если начинается изменение комплектации авто в худшую сторону ( каты поставили вот просто так , чтобы висели) - это и есть начало превращения в колхозное ведро.Потом рессоры от Газели . датчики от 406 мотора ...Можно купить волгу и заниматься тем же самым.
Ну вот . пропало авто.Начинается превращние в подобие совкопрома .:1:
....Насчет превращения в ведро - если начинается изменение комплектации авто в худшую сторону ( каты поставили вот просто так , чтобы висели) - это и есть начало превращения в колхозное ведро.Потом рессоры от Газели . датчики от 406 мотора ...Можно купить волгу и заниматься тем же самым.
Любое начинание можно довести до идиотизма. Если начинатель идиот :1:
Я имел в виду только лишь каты. Ваши познания в части доработки 410х внушают, но тут Вы ткнули пальцем в опу. Не верите - поинтересуйтесь у Князя Алекса, где я там скроил в Эскалейде. И где там колхоз.
