Опять про Шевроле Люмину седан
Задолбали потеть стёкла ,в машине постоянно сыро,хотя на ковриках почти нет влаги. или я бы сказал в приделах разумного в общем как всегда зимой. Печка работает хорошо.Также сильно потеет багажник изнутри.на крышке багажника большие капли воды .В машине не предусмотрен обогрев заднего стекла.Даже в сраной копейке предусмотрены клапана воздуха на задних стойках.
Что делать? max059@yandex.ru
Отсутствие воды на ковриках вовсе не значит, что ее нет под покрытием пола салона.....
А так - что с кондиционером? если не работает - с запотеванием не справиться...................
..........расслабься........это нормально........у меня то же потеет.....побрызгай антизапотевателем........а что касается заднего стекло, то его у тебя скорей всего меняли.......потаму, что обогреф должен быть......посмотри на торпеду, там где кнопки печки.......самая верхняя с лева, в столбике и должна была быть кнопка включения зада.........
.........кнопка называется кнопка.........яж те говорю......в середине торпеды, левый столбик, самый верх..........при нажатии загорается красный огонёк.......
Там схематично нарисовано полусферическое стекло и стрелочки в него.
Кондей вроде как должен сушить воздух, нагретый от печки. Кондей у меня дует совсем чуток, но стекла не запотевают, а вот воды и правда много особенно в багажнике, откуда взялась только..((
Кнопки такой у меня нет.Есть только кнопки климатики,но точно нет обогрева заднего стекла.Нет такжеи проводов сзади,вся обшивка родная,но проводов увы нет,я точно знаю ведь я её летом красил.
Ивообще предлагаю обменятся Адресами всех владельцев Люмин
Мой max059@yandex.ru
ооо.. у тебя столик прям между коньково и теплым краном)
у меня весенняя ул 18 стоит такойже только немытый)
тоже велкам)
О как...((Нашел в книжке про люмины такой климат, делали для теплых регионов, типа техасчины) ... тогда можно протирать, подружиться с вентилятором, или купить сетку, которая греет стекло.. - наклеиваешь, тянешь два провода и выключатель.. давно правда не видел таких штук...
...........или дождаться весны)), когда свою начну пелить......и купить у меня и стекло (обогрефф работает).....модуль с кнопкой.....и провода..........да и вообще чего хошь.........а если будет большой заказ........резать могу хоть щас......(по предоплате)..........барыга я блин
шаровые хачу, рейку, наконечники, бензососун, гидрососун, крыло переднее водительское, тыркалку поворотников с круизом (переключатель)...ээээм.. фонари заднии и шыльдики/эмблемы, а то заимели спрашивать что это за тайота(!) :D ... и еще че нить :D
...........по списку
........бу шаровые это как бу хандон.......брать только новые
........НРТ то ж самое
........рейка у меня бачит, но чуть люфтит с левой стороны водителя
........бензонасос у меня валбро, и тебе такой саветую ......новый могу дать за 2300 или магнети марелли за 1800......разницы ноль, и покажу чё и как втыкать
........гидронасос идеальный
........крыло ровное, но чуть с гнильцой, возле бампера
........тыркалка в норме
........фонари красные, в норме........фонарь заднего хода, с надписью шевроле то ж.........
.........эмблем у меня нет
.........цены определяем квадратно гнездовым методом.......502-46-60 раз.....130-68-52 два........789-10-30 три......позвонили, спросили......сложили, поделили на три.......отняли 10%......готово.....
.........Профсоюзная 140 корп 3........напротив подъезда номер 3 стоит прекрасный серый столик 3.1.........для пива
Мир тесен, у меня профсоюзная 140 К2, но столика напротив подъезда нету =((
