rainman Опубликовано 27 августа, 2010 Share Опубликовано 27 августа, 2010 Не захотела с утра заводиться, пришлось на другой ехать Симптомы такие - при повороте ключа ничего не происходит. Никаких звуков кроме бензонасоса. Лампы на приборке не тухнут, как обычно. Такая фигня раньше иногда бывала, но раза с третьего все схватывало и бодро заводилось. Прав ли я, подозревая соленоид стартера? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 27 августа, 2010 Share Опубликовано 27 августа, 2010 (изменено) Не захотела с утра заводиться, пришлось на другой ехать Симптомы такие - при повороте ключа ничего не происходит. Никаких звуков кроме бензонасоса. Лампы на приборке не тухнут, как обычно. Такая фигня раньше иногда бывала, но раза с третьего все схватывало и бодро заводилось. Прав ли я, подозревая соленоид стартера? Скорее PRNDL свич или контактная группа замка зажигания. Если бы заклинил соленоид, то лампочки всё равно пригасали бы. Попробуйте проводом напрямую включить стартёр. Да, а пасскей нормально работает, лампочка "секурити" случайно не горит? Изменено 27 августа, 2010 пользователем LeeZooN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rainman Опубликовано 27 августа, 2010 Автор Share Опубликовано 27 августа, 2010 (изменено) Контактная группа должна быть в норме, т.к. насос слышно Иммобилайзер отключается нормально, а вот лампа security и правда вчера вечером горела... Изменено 27 августа, 2010 пользователем rainman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bonesdmz Опубликовано 27 августа, 2010 Share Опубликовано 27 августа, 2010 А реле щелкает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 27 августа, 2010 Share Опубликовано 27 августа, 2010 Контактная группа должна быть в норме, т.к. насос слышноИммобилайзер отключается нормально, а вот лампа security и правда вчера вечером горела... Стартёр с насосом никак не свзан. Но сначала надо убедиться, что это не пасскей моск выносит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rainman Опубликовано 27 августа, 2010 Автор Share Опубликовано 27 августа, 2010 (изменено) Как это можно сделать? 2 bonesdmz: Реле не щелкает Изменено 27 августа, 2010 пользователем rainman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 27 августа, 2010 Share Опубликовано 27 августа, 2010 Как это можно сделать? посмотреть как ведёт себя лапочка "секурити" при повороте ключа Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rainman Опубликовано 27 августа, 2010 Автор Share Опубликовано 27 августа, 2010 Кажется, машын просто не выспался и не хотел утром никуда ехать Сейчас пришел - завелась с первого раза. Похоже, что действительно пасскей глючит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 27 августа, 2010 Share Опубликовано 27 августа, 2010 Сейчас пришел - завелась с первого раза. Похоже, что действительно пасскей глючит рекомендую ампутировать, не дожидаясь перитонита Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rainman Опубликовано 27 августа, 2010 Автор Share Опубликовано 27 августа, 2010 Сейчас вычитал, что если оно с первого раза не опознало ключ, то зажигание блокируется на 4 минуты Столько я там, кажется, не сидел Будет время - и правда надо ампутировать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
