39 -
rainman's Achievements
У меня такое было при дыре в вакуумном шланге. Мертвый MAP-сенсор дает те же симптомы
Сейчас вычитал, что если оно с первого раза не опознало ключ, то зажигание блокируется на 4 минуты Столько я там, кажется, не сидел Будет время - и правда надо ампутировать
Кажется, машын просто не выспался и не хотел утром никуда ехать Сейчас пришел - завелась с первого раза. Похоже, что действительно пасскей глючит
Как это можно сделать? 2 bonesdmz: Реле не щелкает
Контактная группа должна быть в норме, т.к. насос слышно Иммобилайзер отключается нормально, а вот лампа security и правда вчера вечером горела...
Не захотела с утра заводиться, пришлось на другой ехать Симптомы такие - при повороте ключа ничего не происходит. Никаких звуков кроме бензонасоса. Лампы на приборке не тухнут, как обычно. Такая фигня раньше иногда бывала, но раза с третьего все схватывало и бодро заводилось. Прав ли я, подозревая соленоид стартера?
Грязи на шестернях не обнаружено. Вскрывать моторчик?
Решил я на выходных поменять горелые лампочки в приборке, и заодно добраться до давно неработающего одометра. Не работал он странно - изредка прокручивался на несколько делений, но нечасто Вскрытие показало, что шестерни целы, но вот усилие, которое нужно приложить для проворачивания этого хозяйства, мне показалось запредельным - рукой крутится с трудом. Это лечится, или лучше поменять этот блок?
Ни у кого не завалялся случайно?
2 Mmnt У меня ровно такая же хрень - на скорости стрелка до упора влево уходит. Попробую тож термос перевернуть
Раньше трабл появлялся изредка, теперь участился. Снимаю с охраны, вставляю ключ, сую ключик иммо - приборка загорается, но заводиться не хочет, звуки стартера отсутствуют напрочь. Бензонасос работает. Иногда помогает шаманство с перепостановкой на охрану, сегодня утром завел только с помощью заветной комбинации валета. Посоветуйте, плз, куда копать самому, или к кому обратиться на эту тему
Замена МАПа ситуацию исправила! Машинко стала разгоняться с прежней охотой =) Но вопрос про герметизацию того сочленения остается в силе, больно уж он мне не нравится
Новая инфа: при скидывании фишки с TPS провал при прогазовке усиливается. До МАПа пока не долез, пойду на обед - поковыряю
Thx, продолжаю наблюдение =) А что будет, если я скину фишку с TPS?
Разъем с MAP'а завтра обязательно скину, уж больно симптомы похожи. А дорожки на TPS должны были бы протереться полностью, т.к. лаг наблюдается и на средних (~3K rpm) оборотах.
