39 -
Весь контент rainman
У меня такое было при дыре в вакуумном шланге. Мертвый MAP-сенсор дает те же симптомы
Сейчас вычитал, что если оно с первого раза не опознало ключ, то зажигание блокируется на 4 минуты Столько я там, кажется, не сидел Будет время - и правда надо ампутировать
Кажется, машын просто не выспался и не хотел утром никуда ехать Сейчас пришел - завелась с первого раза. Похоже, что действительно пасскей глючит
Как это можно сделать? 2 bonesdmz: Реле не щелкает
Контактная группа должна быть в норме, т.к. насос слышно Иммобилайзер отключается нормально, а вот лампа security и правда вчера вечером горела...
Не захотела с утра заводиться, пришлось на другой ехать Симптомы такие - при повороте ключа ничего не происходит. Никаких звуков кроме бензонасоса. Лампы на приборке не тухнут, как обычно. Такая фигня раньше иногда бывала, но раза с третьего все схватывало и бодро заводилось. Прав ли я, подозревая соленоид стартера?
Грязи на шестернях не обнаружено. Вскрывать моторчик?
Решил я на выходных поменять горелые лампочки в приборке, и заодно добраться до давно неработающего одометра. Не работал он странно - изредка прокручивался на несколько делений, но нечасто Вскрытие показало, что шестерни целы, но вот усилие, которое нужно приложить для проворачивания этого хозяйства, мне показалось запредельным - рукой крутится с трудом. Это лечится, или лучше поменять этот блок?
Ни у кого не завалялся случайно?
2 Mmnt У меня ровно такая же хрень - на скорости стрелка до упора влево уходит. Попробую тож термос перевернуть
Раньше трабл появлялся изредка, теперь участился. Снимаю с охраны, вставляю ключ, сую ключик иммо - приборка загорается, но заводиться не хочет, звуки стартера отсутствуют напрочь. Бензонасос работает. Иногда помогает шаманство с перепостановкой на охрану, сегодня утром завел только с помощью заветной комбинации валета. Посоветуйте, плз, куда копать самому, или к кому обратиться на эту тему
Замена МАПа ситуацию исправила! Машинко стала разгоняться с прежней охотой =) Но вопрос про герметизацию того сочленения остается в силе, больно уж он мне не нравится
Новая инфа: при скидывании фишки с TPS провал при прогазовке усиливается. До МАПа пока не долез, пойду на обед - поковыряю
Thx, продолжаю наблюдение =) А что будет, если я скину фишку с TPS?
Разъем с MAP'а завтра обязательно скину, уж больно симптомы похожи. А дорожки на TPS должны были бы протереться полностью, т.к. лаг наблюдается и на средних (~3K rpm) оборотах.
Началось все с того, что стало мое чудо тупить. Лаг при резкой прогазовке был и раньше, но сейчас он достиг примерно секунды. Сегодня для профилактики была прочищена дроссельная заслонка, возможно впервые за ее жизнь. Ситуёвину это не изменило ничуть. В ходе снятия ДЗ был обнаружен странный шланг, соединяющий PCV-valve ближней головы с задроссельным пространством (причем это соединение нереально хлипкое), и дальше уходящий ХЗ куда. Под подозрением MAP и Fuel Pressure Regulator. Комрады, подскажите, куда еще можно копать? Чем герметизировать стык вышеназванного шланга с задроссельным пространством? MAF под сомнение не ставить за отсутствием =)
Черт, у меня похожие симптомы, только в более легкой форме - через некоторое время тошнения по пробке возникает стойкое впечатление того, что разгоняться машин не хочет. Если потом прохватить с ветерком несколько минут, все приходит в норму. Коропка 4T60E
Внесу свои 5 копеек в зафлуживание темы Не было ли у кого-нибудь такого ощущения, что дерьмостат один раз открывается, а потом не закрывается? У меня сейчас примерно так - пока не спеша едешь по городу, стрелка где-то посередине (шкала маркирована только 100 слева и 260 справа ). Стоит после этого прибавить и несколько минут держать сотню, стрелка падает почти до упора влево. Под подозрение попали дерьмодатчик и дерьмостат. Anybody knows WTF is it?
ясно, придется ехать на вскрытие...
Симптомы в общем такие - повышенная раскачка и зада и переда, удары сзади, скрип спереди. В подвеску никогда не лазил, поэтому просветите, плз, что с такими симптомами дохнет
Та же фигня, у меня позавчера помер генератор и высел в ноль аккум. Симптомы ровно те же, и прикурить не получалось, только акк подзаряжать.
Справа - клапан холостого хода, что слева - хз
