LTC 93 непонятки с кондиционером
Привет всем.
Замучился, может кто сталкивался и подскажет. Как отъезжаю от дома кондей работает и может работать часа 4. Но стоит выйти из машины, выключив двигатель, вырубается и из него жар вместо холода прет. Бывает раз заглушил двигатель, врубил - работет, на 2 или 3-й раз кондей вырубается... Проеду несколько киллометров, включаю, опять работает.
Вчера по рельсам трамвая проезжал, вырубился. Чего может быть, может датчик какой поменятьили контакт?
На севисе, радиатор продули, кондей по моей просьбе дозаправили, но говорят что и заправлен был и компрессор рабочий
газ взболтал — он перестал работать :)
ясно что с таким симптомом проблема в контактах. надо искать
я бы посмотрел проводку к электромагниту муфты слева от компрессора
ну и проверить зазор самой муфты
Изменено пользователем ammiak (смотреть историю редактирования)
Как и зачем это делается?
для компенсации износа
муфта - она же клатч - 2 металлических поверхности, которые сжимаются электромагнитом.
при этом клатч внизу машины и открыт всем говнам. туда может что угодно попадать.
обычно поверхность старого клатча выглядит как хорошо убитый тормозной диск :)
регулируется подбором толщины шайб на оси
забудь про муфту - она или работает или нет (что видно при включении). У нас очень любит выделываться выключатель по давлению (находится на бачке черном - там под разъемом регулировочный винт).
Скорее всего при встряске этот выключатель размыкает цепь.
А что с ним делать? менять, чистить?
Если херовый контакт на стороне разъёма - то перепаять разъём. На стороне датчика - менять датчик и попадалово на перезаправку.
датчики в большинстве с нипелем.
