GMC Typhoon
bonesdmz
Еще хочу обмотать коллекторы стеклолентой, по-моему с такой конструкцией мотора ВВ-проводам должен приходить конец километров через 500. Да и свечам тоже.
Ну вроде никто на это не жалуется, провода не касаются коллектора непосредственно
  • Replies 160
Я его потерял вчера, ты не виноват.
эх ты. Раритетная вещь. :5:
Заодно вопрос - почему самые стёртые шины стояли на передних дисках? :5:
ээээ уууу мммм
уже не вспомню :)
Есть мнение, что пора уже и обещаные фотки выложить. :)
  • 1 month later...
Наконец получил номера. "Большая дополнительная проверка" длилась более месяца - в базах были какие-то нестыковки по году выпуска, не пробивался один из ПТСов, что-то еще аналогичное. В общем, я боялся сглазить и никакие фотки не выкладывал, и дорогостоящие запчасти не покупал. Но всё разрешилось благополучно, и искать хозяина на предмет обратного обмена машины на деньги уже точно не придётся.
Поэтому выкладываю фоток и немного букв.
Внимательный осмотр машины показал, что посредине между Америкой и Россией она некоторое время провела в Германии (в этой конторе http://www.geigercars.de). Там под капотом набили информационную табличку, наклеили наклейку, заколхозили спидометр и, я так полагаю, ампутировали турбину. Скорее всего, именно поэтому машина растаможена как обычный 4.3 MPI о 196 силах. Все красные патрубки видимо тоже оттуда. Фотки:
Тут была турбина. Заглушено вроде по-человечески.
Вот так сейчас выглядит движок. Какая-то добрая рука вырезала в кожухе вентилятора дыру, превратив его в ацкую мясорубку :13:
Красный кронштейн раньше был прикручен к блоку абс, но приварили его криво и в таком положении оно мешало закрываться бачку с тормозной. Открутил и отогнул.
Интеркулер просто стоит, открытый и всеми забытый.
Теперь по кузову.
Капот чуть облез, и чуть утоплен относительно крыльев. Либо двигать вперед на петлях, либо править.
Крылья. Ржавчина только поверхностная, и ее мало.
Бампер покоцан немного справа.
И сильно - слева. Надо будет делать новый элемент. Кроме того, видно косяк сверху, у фонаря.
Петли стекла: одна со следами моего брутального решения проблемы неудачных креплений, вторая - с остатками колхозного ара-спойлера. Дворника нету, но моторчик работает. Видно, что сверху на кузове лак облез. Лак облезает везде, но как-то зонами. Странно.
Двери в порядке, ржа только поверхностная, в малых дозах.
Начинается фан - переходим на левый бок.
Туда его били. Никто, похоже, ничего не правил, просто залепили шпаклей и покрасили. Краска облупляется, шпакля трескается. Выглядит это всё так:
Если смотреть с торца:
Спидометр. Треснуто стекло, под ним убогая колхозная шкала. Не соответствует родному, завышает примерно на 10%. Для лампочек там предусмотрены маленькие круглые дырочки, в которые видно только что "горит какая-то лампочка желтого цвета в центре". Где достать родную шкалу - не представляю. Видел только тюнинговые.
Салон в порядке. Кожа целая, подкачка сидений работает :)
В целом вроде агрегат ездит. В генераторе приговорили диодный мост, подвеска брякает, люфты в рулевом огромные. Будем исправлять, чо.
После ночёвки в холодную погоду (ниже +10) на холодную горит чек с ошибкой МАПа. Движок при этом работает, но на акселератор реагирует, понятное дело, своебразно. После прогрева чек гаснет, всё приходит в норму.
Иногда его странно глючит. Несколько дней назад после часовой поездки в смешанном цикле с кондёром просто заглох, и не заводился. Стартер не крутил. Через минуту - всё в порядке. Что за нах?
Вчера заглох вообще на ходу. Свернул на обочину, постоял - через 10 секунд все в порядке, завёлся. Здесь, правда, может быть уже бак пустой сыграл.
С баком интересно: по паспорту должно быть 76 литров, я ни разу не смог залить больше 60, при этом когда датчик топлива показывает примерно 40-45% бак пустеет. Может, стоит стакан неродной, короткий?
Ревёт машина просто непотребно. У доброй трети во дворе сигналки орут когда я не спеша качусь мимо. Осмотр показал что катализатора нет, банка родная (made in usa), а вот трубы попахивают колхозом, и очень толстые. Скорее всего, такой гул из-за них и стоит.
Еще интересно - с открытыми окнами салон мгновенно наполняется выхлопом. С закрытыми - все нормально. Странная аэродинамика.
Изменено пользователем bonesdmz (смотреть историю редактирования)
Интеркулер у тебя нештатный стоит. Самопал какой-то, похожий на комплект от маккой моторспорт или турботайм.
Приборку от тайфуна можно купить там
Изменено пользователем GEORGICH (смотреть историю редактирования)
Интересно, а как выглядит штатный? По-моему очень странно ставить на такую машину нештатный интеркулер, зачем?
Там - это где?
Там - это где?
тут там всегда означает в сша
Это понятно :) А где именно в США? Я не смог найти.
три кита, на которых держится вселенная фридома - ebay, rockauto, summit :)
а так можно искать много где, поисковики в помощь.
Я не дурак, да :) Я искал. Нету. Только тюнинговые. Впрочем, это не вопрос жизни и смерти.
об этом никто и не говорит. редкие детали иногда месяцами приходится отлавливать :)
Тюнек.
А чтоб понять что там, надо сделать фотку без радиаторной решетки.
Ну ремонт гены это копейки. Если проблема в свине, то есть новенький б/у на замену. Если в кардане, то надо смотреть.
Какая точно ошибка? И при незаведенном авто при зажигании, стрелка буста что показывает?
Может втягивающее так себя вести. Оно рядом с коллектором.
Может и сам насос. Тут разные варианты.
У циклона как раз на 60л. Кстати установка малого бака один из элементов тюнека.
Скорее дырка рядом с мотором.
Тюнек.
Да, гоню похоже. Я думал что от этой байды патрубки должны идти как раз туда, где он у меня.
Там просто большой толстый радиатор, выход из него в противоположном углу, внизу. Че с ним делать теперь, интересно. Не пропадать же добру :)
Да конечно, я и не переживаю. В рулевом надо сначала поменять расходники в трапеции и подвеске и муфту кардана. Думаю, что люфт уйдет. Не уйдет - я помню, что у тебя есть редуктор :)
Не помню уже, 33 или 34, я перестал ее считывать после первых двух раз. Но датчик буста показывает херню пока она горит.
Ну это не отвечает на вопрос "почему заглох". Сначала, впрочем, поменяю провода, бегунок с крышкой и свечи.
А откуда такая информация? В чилтоне для тайфуна такой же бак как на остальное - 20 галлонов, 76 литров. В гугле на циклон тоже только такие баки выдаёт :)
Может и так, согласен.
оттуда. :)
Так ты на циклон поищи.
Если он цел, то с возвращением турбы он легко даст +10% прихода минимум.
Я и искал на циклон.
gmc syclone fuel tank 76
выдаёт много. То же самое про 60 - ничо не выдаёт.
хм я видел именно на циклон бак 13 или 14 галлонов. Его позиционировали как тюнековый болтон на тайфун. Но поскольку мне это не надо было я и не прокачавал тему. :)
Изменено пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)
Тогда сразу еще вопрос - на стоковом тайфуне есть отдельные кулеры для масла ДВС и жижи гидрача под передним бампером?
Еще у меня модный ребристый поддон акпп :)
нет.
Радиатор мотора встроен в основной, а гидрача в виде гнутой трубки стоит за решеткой радиатора.
Под бампером стоит радиатор интеркулера.
Лучше, чтоб он был глубоким. В ребра быстро набивается грязь и теплообмен ёк.
нет.
Гнутая трубка у меня есть, но снизу под бампером - еще два радиатора. ОДин точно масляный, на него кишки идут от фильтра. Второй как будто подцеплен к гидрачу, но щас уже не уверен.
Ну там нормальные рёбра, с большими расстояниями. Если чередовать грязь с лужами будет ок. И вообще я чото не уверен что он когда-то поедет туда, где грязь до поддона акпп достанет :) Для говна у отца есть машина, если будет надо.
фотки сильно помогут.
не знаю как у вас, а в мск все ухрюкивается влет.
  • 3 weeks later...
А какого размера резина без проблем встанет на сабж?
Сток 245/50 р16, щас стоит 235/60 р16, и на вид места в арках еще до жопы.
Тайный смысл вопроса в том, что хочу купить резину б/у дешево, и соответственно нужно расширить круг поисков. Скажем, 225/70 - это уже много или нет?
есть куча шинных калькуляторов, где разница в размерах визуально обозначена.
например тут rims-n-tires
Ну там же не будет сказано что колёса будут задевать за раму в крайних положениях руля, а мне нужно именно это.
