ammiak Опубликовано 13 сентября, 2010 Share Опубликовано 13 сентября, 2010 А какого размера резина без проблем встанет на сабж? Сток 245/50 р16, щас стоит 235/60 р16, и на вид места в арках еще до жопы. Тайный смысл вопроса в том, что хочу купить резину б/у дешево, и соответственно нужно расширить круг поисков. Скажем, 225/70 - это уже много или нет? есть куча шинных калькуляторов, где разница в размерах визуально обозначена. например тут rims-n-tires Ну там же не будет сказано что колёса будут задевать за раму в крайних положениях руля, а мне нужно именно это. ну если взять штатный размер шин + штатные диски с вылетом/шириной/диаметром, то можно и самому все рассчитать, оставаясь в этих же пределах Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bonesdmz Опубликовано 13 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано 13 сентября, 2010 А какого размера резина без проблем встанет на сабж? Сток 245/50 р16, щас стоит 235/60 р16, и на вид места в арках еще до жопы. Тайный смысл вопроса в том, что хочу купить резину б/у дешево, и соответственно нужно расширить круг поисков. Скажем, 225/70 - это уже много или нет? есть куча шинных калькуляторов, где разница в размерах визуально обозначена. например тут rims-n-tires Ну там же не будет сказано что колёса будут задевать за раму в крайних положениях руля, а мне нужно именно это. ну если взять штатный размер шин + штатные диски с вылетом/шириной/диаметром, то можно и самому все рассчитать, оставаясь в этих же пределах Не понимаю как. Я в курсе как считается размер шин исходя из размерности, но здесь важен чисто практический опыт. Лезут/не лезут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vlad73 Опубликовано 13 сентября, 2010 Share Опубликовано 13 сентября, 2010 Я в курсе как считается размер шин исходя из размерности, но здесь важен чисто практический опыт. Лезут/не лезут. Могу дать померить 235/75 R15 со штатным вылетом блэйзера и с БМВшным. Циферки вылетов не помню. Наружный диаметр в моем случае 733 в твоем 688 мм, вроде. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bonesdmz Опубликовано 13 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано 13 сентября, 2010 Я в курсе как считается размер шин исходя из размерности, но здесь важен чисто практический опыт. Лезут/не лезут. Могу дать померить 235/75 R15 со штатным вылетом блэйзера и с БМВшным. Циферки вылетов не помню. Наружный диаметр в моем случае 733 в твоем 688 мм, вроде. Можно попробовать, ага. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gray cat Опубликовано 16 сентября, 2010 Share Опубликовано 16 сентября, 2010 у меня стояли бмвэшные, потом сменил на комарины, вылет вроде одинаков визуально, резина 235*75*15 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bonesdmz Опубликовано 22 октября, 2010 Автор Share Опубликовано 22 октября, 2010 Приехала посылка. Оказалось, что умнеть за свой счёт не так уж дорого, но чуть более хлопотно. До этого еще получил ништяки от аммиака. Поставил, но смены крышки трамблёра сабж не пережил - в трамблере нарушилось какое-то хрупкое равновесие и он стал слегка крутиться от мотора. Понятное дело, что через пару секунд мотор почему-то глохнет Подвязал пока веревочкой, не могу понять как подтянуть его. Нихрена не видно из-за коллектора впускного. Внутри там полный ппц - фотка. Бугунок пришлось просто разломать на месте - приржавел намертво. По-хорошему надо снять трамблер совсем и заменить, или накрайняк сурово перебрать и смазать. Но, опять же, снимать ради этого коллектор западло. Придёт МАП на днях, может сподоблюсь. Между прочим - поставил почти новую хакку 5, и процентов 70 рысканий и виляний в колее ушли сами собой, как и сильная вибрация на 70+. Сам не мог поверить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 14 февраля, 2011 Share Опубликовано 14 февраля, 2011 bonesdmz Мне кажется или я вашу машинку лицезрел, уторм, пару недель назад, на аварийке на въезде на комунальный мост, со стороны горской? И как-то раз мне кажется мы встречались вечерком, в том же месте только в обратном направлении, ага? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bonesdmz Опубликовано 17 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано 17 февраля, 2011 bonesdmz Мне кажется или я вашу машинку лицезрел, уторм, пару недель назад, на аварийке на въезде на комунальный мост, со стороны горской?И как-то раз мне кажется мы встречались вечерком, в том же месте только в обратном направлении, ага? Забыл документы, пришлось сбегать до дому. Каприс вечером видел, да. Вообще я живу напротив Горского, так что машина постоянно там. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GEORGICH Опубликовано 3 марта, 2011 Share Опубликовано 3 марта, 2011 Смотрю зарегился на syty.net Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bonesdmz Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Share Опубликовано 3 марта, 2011 Смотрю зарегился на syty.net Давно уже. Они мне говорили что там есть кто-то из Москвы, ты? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GEORGICH Опубликовано 3 марта, 2011 Share Опубликовано 3 марта, 2011 Любитель Фордов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
