Шкив генератора
Ехал домой сломалось крепление шкива генератора.
Соответственно шкив слетел, ремень слетел.
Благо до дома километров 5,5 км было. Дотащили. Я думаю для автомата это не страшно при скорости 10 км/ч. В мануале вроде написано до 54 км/ч на расстояние 80 км.
Сам шкив я нашел, ему улететь не удалось на дорогу. Но, видимо, его крепление (стопорная гайка или еще что-то) раскололось, т.к. обранужил половинку осколка какой-то шайбы с какой-то трухой.
На оси генератора есть резба и в торце выделка под шестигранник или большую звездочку (сейчас уже ночью с фонариком особенно не разглядывал). Значит шкив репится какой-то гайкой. В GM Parts я про генератор ничего не нашел.
Соответственно может кто-нить сфоткать как и чем крепится шкив на генератор и выложить в этой теме? А то я даже не знаю какую деталюшку мне искать в магазах или тут на форуме может у кого есть.
Заведомо спасибо.
Изменено пользователем Mezolith (смотреть историю редактирования)
там разрезная шайба против-откручивания , она очевидно и сломалась. Можно на резьбовой клей закрутить без шайбы, или найти шайбу-гровер в запчастях, зная диаметр резьбы.
Хммм...
Что за дистанционная втулка?
Судя по обломкам, там была просто шайба.
Завтра вернусь с работы и детально все осмотрю. Может действительно просто с шайбой гровера гайкой прикрутить + на фиксатор резьбы посадить.
Спасибо за советы и фото. По результатам отпишусь.
Хммм...
Стоит между шкивом и крыльчаткой. Около 3-5мм толщиной.
Если судить по этим фоткам:
http://www.autodoki.com/files/VAZ2110-1214b.jpg
http://www.autodoki.com/files/VAZ2110-1215b.jpg
Очень конструкция похожа.
Описание:
Чтобы отвернуть гайку крепления шкива, необходимо удерживать вал ротора от проворачивания шестигранником. Для этого в торце вала сделано
шестигранное отверстие.
Установите головку на гайку и через ее отверстие вставьте шестигранник в отверстие вала. Отверните головкой гайку, удерживая вал от проворачивания, и снимите пружинную шайбу и шкив. Установите новый шкив в порядке, обратном снятию, при этом пружинная шайба должна быть установлена выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39–62 Н·м (3,9–6,2 кгс·м).
Я так понял есть только пружинная шайба и гайка. Нет?
STiNGER, фотки деталей на валу были бы очень кстати. Спасибо.
Поиски гайки под размер вала генератора почти ничего не дали.
Есть гайки на резьбу 16 и 18. На валу походу дела 17. Т.к. 16-ая не лезет вообще, а 18 просто надевается свободно.
Ездил по округу в магазины и сервисы, гайки на 17 нет нигде.
:11:
Просохатил, фотик взял, а сфотать забыл.... Завтра. У меня пружинной шайбы нет точно, а втулки зафотаю, у них порядок еби ческий. Одна между шкивом и "вентилятором", другая между вентилятором и подшипником а куда остальное непомню :11:
Ок.
Мне главное, что между крыльчаткой и конечной гайкой, слетело всё, что было до крыльчатки. Крыльчатка на месте, стало быть и то, что за ней на месте.
Ездил в ремонт генераторов. Но без генератора. Думал гайку у них спросить.
Сказали, что гаек для генераторов американских автомобилей у них нет. Есть гайки БОШ по 200 р.
Естественно я её не стал покупать без наличия рядом своего генератора. Сказали, приносите герератор, может по сусекам поскребем, что найдем.
Если не найду гайку, свинчу генератор и отвезу туда. Естественно.
Есть еще второй путь - просто нарезать 16 резьбу на вал генератора и не париться.
Вспомнил, когда разбирал сфотал на телефон...
Слева направо: шайба/втулка между подшипником и карлсоном, карлсон (две шайбы/втулки между ним и шкивом), шкив, шайба и гайка
Две шайбы/втулки между крыльчаткой и шкивом сколько мм занимают?
Можешь померить штангелем внутренний диаметр гайки и наружный диаметр самого вала? Для информации.
Действительно, нужно просто сообщить точный размер вала, а то лезет - не лезет
Там легко может быть, например, дюймовая резьба с мелким шагом 5/8-18
А у М16 шаг 2
На один виток хотя бы можно наживить М16 гайку?
М16 наживить нельзя.
М18 влазит на вал, но цепляет немного резьбу.
Сегодня на разборке купил гайку среднюю между М16 и М18, вот она делает полвитка и дальше не идет. Видимо шаг не тот.
На валу резьба с мелким шагом.
А что за гайка 5/8 - 18? И где её можно достать? :11:
Если бы была 5/8-18, то видимо М16 налезла быхоть чутку, а она туда ну ни капельку не лезет.
Порылся в инете нашел такую гайку:
11/16 - 17,46 мм.
Наверное это она.
Кто-нить знает где продаются гайки дюймового стандарта?
Кому нужен полный файл по таблицы резьб, обращайтесь.
15,75 - это я так понимаю внутренний диаметр резьбы. Наружный скорее всего 17,46.
Видимо оно так и есть. Это 11/16.
Спасибо.
Между карлсоном и шкивом 12,45 мм? Очень странно.
Вот фотки деталей моего генератора.
По отпечатку на крыльчатке видно, что шкив стоял вплотную к крыльчатке. Но поскольку крыльчатка имеет углубление, то шайба там явно не помешает. Но мне кажется 12 мм это слишком.
Судя по фотке резьбы, она кажется сорваной? Как думаете?
Да, резьба выглядит неочень.
У меня есть резервный генератор. Он впринципе рабочий, только рассыпался задний подшипник. Если хотите повозиться с ним, можем где-нибуть пересечься.
Гайка скручена на разборке на Горьковском шоссе.
Проставок никаких нет между крыльчаткой и шкивом.
Тему можно закрыть.
