Хэлп! Коробка дурит
3-я передача как я понимаю. Где-то около 60 начинает как будто переключается туда сюда. до 60 и после 80 всё нормально. И если интенсивно разгоняться тоже (а может просто почувствовать не успеваю). Ехать невозможно равномерно, только потдать-катица... что такое кто нить подскажите пожалуйста! :D
как давно менял масло в коробке?
вытащи щуп и глянь состояние АТФ
а вообще лучше почитать коды сканером - там все будет отражено
Извиняюсь, но у меня тоже вопрос по АКПП!
Пока масло в ней не прогреется полностью - переключения жесткие и на повышенных оборотах.
Ошибок по ней не пишет.
Я как понимаю что-то с давлением..
После например поездки по центру или пробки, акпп работает очень плавно и на низких оборотах переключается.
Что сломалося?
Смотрите ТПС, датчик скорости и их проводку. Думаю, проблема находится вне коробки.
Что сломалося?
уровень глянь
Что сломалося?
уровень глянь
Чуть выше положенного.
Менял с фильтром..
Менял весной, вместе с фильтром. Што такое АТФ, масло? :D
А можно более развёрнуто :D Что такое ТПС, и кде датчик скорости? Ну и что он из ся представляет. Спасибо
ТПС = Throttle Position Sensor = датчик положения дроссельной заслонки
почитай коды сканером — сразу станет ясно
Более развёрнуто это с теорией?
Выбор передачи осуществляется в основном на основании положения дроссельной заслонки и скорости. Если датчики немного дурят, т.е. их показания немного дрожат, то в пограничных условиях, то бишь на границах передач, будут как раз таки многократные переключения вверх-вниз.
ТПС - датчик положения дроссельной заслонки, стоит на самой заслонке. Датчик скорости стоит на хвостовике коробки.
Ясно спасиба.
Понял, спасиб)
Что сломалося?
уровень глянь
Менял с фильтром..
а про это что скажете?
а может не занимать херней а отремонтировать то шо сломалось?
Ну да, тока как узнать что канкретно сломалось? :D
