max059 Опубликовано 9 октября, 2006 Share Опубликовано 9 октября, 2006 С боку где тросик газа входит в корбку постоянно мслянная лужица масло не коробочное,течёт откудато с движка, Внимание вопрос ; Откуда и как с этим бороться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zlozlo Опубликовано 9 октября, 2006 Share Опубликовано 9 октября, 2006 .......тросик газа в коробку?...он вообщето на дроссельную заслонку идёт ..уточни Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 9 октября, 2006 Share Опубликовано 9 октября, 2006 Видима он про трос с рычага АКПП на MLP-сенсор. Если течет между коробом и движком - вполне вероятно, што енто задний сальник коленвала, либо ГТ - смотря какое масло по щупу уходит быстрее, если речь идет о лужице... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 9 октября, 2006 Share Опубликовано 9 октября, 2006 Видима он про трос с рычага АКПП на MLP-сенсор.Если течет между коробом и движком - вполне вероятно, што енто задний сальник коленвала, либо ГТ - смотря какое масло по щупу уходит быстрее, если речь идет о лужице... а скорее про тросик с дроссельной заслонки в коробку. Тот который называют тросиком кикдауна а масло там может подтекать сверху - из-под впускного коллектора, заливая много что по пути. Аналогично как в этом случае http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=2486 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max059 Опубликовано 9 октября, 2006 Автор Share Опубликовано 9 октября, 2006 я про тросик который одни концом идёт к газу.около него масло тз двигателя -откуда и что делать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 9 октября, 2006 Share Опубликовано 9 октября, 2006 смотреть на ЗАВЕДЕННОМ двигателе откуда течет. Ну или сразу после остановки двигателя проверять свежие потеки. Предварительно, естественно, вытерев все окрестности и лужу насухо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 10 октября, 2006 Share Опубликовано 10 октября, 2006 загнать на автомойку,и хорошенько отмыть дрыгательный отсек! думаю это упростит поиск утечки масла (да и машине будет приятно) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zlozlo Опубликовано 10 октября, 2006 Share Опубликовано 10 октября, 2006 .......так, тормози братва.мыть его в этом месте категорически НЕСТОИТ...там электрика натыкана...... .....Тросик к газу?....короче это дроссельная заслонка, там масла НЕТ!...там тока ОЖ, которая её греет. Короче мой безумный вариант таков.....твоё двигло (как и мой)..гонит масло через сапун...с передних котлов прямиком на зослонку, а в воздушном патрубке бырка, такое бывает...вот масло и от туда то...как проверить?..снять воздушный патрубок...с первого взгляда всё будет понятно.......если я не прав, то рисуй рисунок и выкладывай, потаму, что то, про что ты говоришь течь просто не может......ТАМ НЕТ масла......! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
