maximus914 Опубликовано 25 января, 2010 Share Опубликовано 25 января, 2010 с геной и печкой разобрался теперь осталось разобраться с АБС И АНТИБУКС. Подскажите куда смотреть , что менять что-бы они заработали . А то достали окаянные( нажмёшь на тапку и как дурак стоишь на месте а из под колёс шипы вылетают)Как их проверить , и что надо проверять Помогите теперь разобраться с етими проблемам :15: и Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 25 января, 2010 Share Опубликовано 25 января, 2010 Ну смотреть сначала на лампочку авс- горит при заведенном? Если да-то сканер нужен .На этой модели как не странно не предусмотренно самодиагностики. Ну провода на датчики колесные посмотреть-целые ли.Блок АВС ( к нему от главного трубки идут) есть ли ваще.Если есть-на месте ли его проводка. Предохранители пошукать -в торпеде 8 и 13 в блоке под капотом 1и 2.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maximus914 Опубликовано 25 января, 2010 Автор Share Опубликовано 25 января, 2010 Ну смотреть сначала на лампочку авс- горит при заведенном? Если да-то сканер нужен .На этой модели как не странно не предусмотренно самодиагностики.Ну провода на датчики колесные посмотреть-целые ли.Блок АВС ( к нему от главного трубки идут) есть ли ваще.Если есть-на месте ли его проводка. Предохранители пошукать -в торпеде 8 и 13 в блоке под капотом 1и 2.. лампочки горят всегда Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 25 января, 2010 Share Опубликовано 25 января, 2010 вэлкам ту диагностика.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maximus914 Опубликовано 25 января, 2010 Автор Share Опубликовано 25 января, 2010 вэлкам ту диагностика.. согласен, осталось только под копить деньжат и к вам можно в личку адрес и сколько стоит диагностика дви-ля и и абс Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 25 января, 2010 Share Опубликовано 25 января, 2010 Ну адрес есть в профиле.Шереметьево 1 далее по карте Диагностика авс-1365 руб Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GVampire Опубликовано 25 января, 2010 Share Опубликовано 25 января, 2010 А В Питере есть мастера по ABS??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maximus914 Опубликовано 7 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано 7 февраля, 2010 Ну смотреть сначала на лампочку авс- горит при заведенном? Если да-то сканер нужен .На этой модели как не странно не предусмотренно самодиагностики.Ну провода на датчики колесные посмотреть-целые ли.Блок АВС ( к нему от главного трубки идут) есть ли ваще.Если есть-на месте ли его проводка. Предохранители пошукать -в торпеде 8 и 13 в блоке под капотом 1и 2.. горит еще лампа "traction off" она проверяется(работает) вместе с ABS или это совсем отдельная система. Подскажите пожалуйста.И где под капотом находится блок предохранителей? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 7 февраля, 2010 Share Опубликовано 7 февраля, 2010 Трэкшен -часть системы АВС-если авс не работает-то трэкшен выключен и гоит лампа. Предохранители по центру на моторном щите-над вентилятором печки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vesselo Опубликовано 7 февраля, 2010 Share Опубликовано 7 февраля, 2010 Трэкшен -часть системы АВС-если авс не работает-то трэкшен выключен и гоит лампа.Предохранители по центру на моторном щите-над вентилятором печки На моем просто горит лампа traction control, машина в сервисе, сказали пока не разобрались из-за чего это.. может вы сталкивались? на кнопку не реагирует.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 7 февраля, 2010 Share Опубликовано 7 февраля, 2010 (изменено) "Просто горит лампа"... :) Изменено 7 февраля, 2010 пользователем zer (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 7 февраля, 2010 Share Опубликовано 7 февраля, 2010 Трэкшен -часть системы АВС-если авс не работает-то трэкшен выключен и гоит лампа.Предохранители по центру на моторном щите-над вентилятором печки На моем просто горит лампа traction control, машина в сервисе, сказали пока не разобрались из-за чего это.. может вы сталкивались? на кнопку не реагирует.. ошибки по авс есть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vesselo Опубликовано 7 февраля, 2010 Share Опубликовано 7 февраля, 2010 (изменено) была порвана проводка к датчику на переднем колесе, сделали, лампочка абс погасла, ошибок нет.. а трэкшн, сцуко, горит Изменено 7 февраля, 2010 пользователем vesselo (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 7 февраля, 2010 Share Опубликовано 7 февраля, 2010 (изменено) Там в разъёме есть перемычка, как у аирбагов, чтоб при снятом разъёме лампочко горело. Если ошибок и правда нет, стоит изучит это место на предмет повреждерия рычажка, который перемычку отодвигает. Изменено 7 февраля, 2010 пользователем LeeZooN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vesselo Опубликовано 7 февраля, 2010 Share Опубликовано 7 февраля, 2010 Там в разъёме есть перемычка, как у аирбагов, чтоб при снятом разъёме лампочко горело. Если ошибок и правда нет, стоит изучит это место на предмет повреждерия рычажка, который перемычку отодвигает. а разъем где находится? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 7 февраля, 2010 Share Опубликовано 7 февраля, 2010 на мозге АБС Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vesselo Опубликовано 8 февраля, 2010 Share Опубликовано 8 февраля, 2010 на мозге АБС Спасибо, попрошу изучить это место Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
