152 -
Весь контент vesselo
на флит 96 не пойдет?
Может у кого поближе к городу Владимиру завалялась штанга толкателя для LT-1??? Нужна срочно пипец(( Машина на подъемнике, не может уехать из сервиса(( 8-919-013-0011 Олег
После очередных покатушек, в сухом остатке имеем разбитый правый поворотный кулак, нижнюю шаровую, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора и маятниковый рычаг)) Гребанные Владимирские дороги) В общем если что-нить из вышеперечисленного завалялось у кого, пожалуйста, звоните - 8-909-978-9000, Олег.
У меня такие стоят, отличная резина
а у меня тоже проблем не возникало..левый 23 дюйма, правый 22 (раньше одинаковые ставил) брал и Хорс и еще какой-то там рэйн и бош)))
Сори за офф, а к моей штатной магнитоле можно чейнджер подключить?
ой да ладно Вам подобные обороты "от противного" это вообще верх цинизма)) и про кузовщмну я вообще ни словом не обмолвился, да и покупал я у вас вещи, фару, например, все гут=)) и не в цене ведь дело, 35 копейки для подобного салона, но вы ведь и продаете его за 35, а не за 100 из-за состояния? или исключительно из-за человеколюбия и любви к американоводам?
Пока тишина, на днях планирую заказать хвостовик, перед нг времени совсем нет
т.е. если совсем нет? конечно тогда ничего не мешает) но обычно простой салон есть смысл менять на _эксклюзивный_, а в данном случае нет ну или у вас вместо "нет сидух", будет "есть клевые эксклюзивные сидухи, ну грязные мальца, но эт ничего, отчистится" ну а если пойдут рассуждения из серии "где вы видели хороший не перешитый салон на 15 летней машине", то заранее скажу что видел, и не раз=) ах да, все ИМХО и без перехода на личности, просто сам год назад загорелся им, но увидев фотки отказался, прошел год, а цена не изменилась
Дядь Реверс, простите великодушно!! В субботу как штык, неделька та еще выдалась Забыл наверное, я к ней настолько привык что не замечаю даже а тут просто сканер есть у товарища, попросил привести подцепить, ну и не получилось нифига
В общем горит лампочка трэкшна, два разных сканера не могут прочитать блок АБС, но АБС прекрасно работает и все такое.. Мож сталкивался кто? Что это вообще значит, электроника сгорела? Уточняю, диагностика просто не помогает, сканеры просят переподключить разъем, повернуть ключ и пр., но соединиться не могут, остальные системы читают без проблем) Вот как-то так :1:
У меня примерно тоже самое, поменяю хвостовик, будет ясно из-за него это или нет:1:
Хвостовик коробки люфтит, т.е. при выключенном моторе, дергая кардан можно почувствовать хороший такой люфт самого хвостовика коробки... крестовины и т.д. в норме Есть вариант ремонта, но по словам Реверса, да и не только его, и на мой взгляд тоже, лучше просто его поменять Если что-то неправильно описал, Реверс может поправить... А у тебя симптомы какие?
Тогда не знаю Я вообще не специалист
