а надо ли самоблок. жифер на МГМ92?
Паспортный для 2003 года с HPP - 8,8 сек. Для 90-х с обычным мостом 2,73 - должно быть 9,4-9,6
  • Replies 178
добрый вечер.
на завершающей стадии ремонта вылезло пару вопросов:
1) брат поездил - что то говорит при торможении машину тянет... се чего бы? до сдачи в сто замечено не было, на сто по тормозам ничего не делали, колодки визуально нормальные. завтра отгонит туда снова но чем больше мнений тем лучше...
2) кондёр не кондерит. то что залить фреон это понятно, сделаем на след. недели. А что ещё может быть?
Тормоза проверять, клинит где-то, а где-то плохо хватает. Стоит перебрать супорта и сменить тормозуху.
спасиб. пока грешат на диски
Про кондей - сразу смотри салонный радиатор и резинки. Салонный радиатор часто имеет отгнившие трубки. Если позвляют деньги лучше вообще сними всю систему и проверь. Кондишн - это как раз та система, которую достаточно починить один раз и потом она будет работать долго. В отличие от подвески, например :15:
вот в продолжение темы такой вопрос:
диски проточили, машину вести перестало. Поставили новые колодки на перед, но однако вот брат ездит тестирует, говорит попахивает таки колодками после пробочной езды. Что то как то на мой взгляд тут не то. Ведь на том же додж интрепиде ничего не попахивает, только пи сильном торможении.
В какую сторону смотреть? и надо ли собственно
  • 1 month later...
господа, а как всё таки пользоваться шайтан-машинкой, то есть кода доступа в машину? Родной пароль нигде не обнаруживается. Свой установить можно?
свой можно установить, только зная заводской код
Найти на КВ код "домофона" можно:
1. В руководстве владельца (ха-ха)
2. На крышке багажника изнутри
3. Если разобрать перчаточный ящик ("бардачок"), то в глубине панели справа будет контроллер RKE ("домофона"). На нём есть наклейка с 5 (пятью) цифрами. Это именно они.
Если нигде не нашёл - смирись. Бо значит не судьба тебе.
Макс, есть еще один способ, четвертый :9:
Ся! Так там же таурус! "Котлета-котлета, муха-муха" как говорится. Речь об МГМ, а него такой фичи быть не должно... RKE там, как я помню, живёт не в багажнике, а под бардачком.
таки на трассе если отпустить руль то потихоньку машину уводит в право.
но основоной вопос вот.. появился странный глюк: на заправке начал заводить и тут - птыц - и всё потухло. обрадовался сильно :) предохранители перебрал. В итоге снял клемму с аккумулятора и снова одел всё заработало. Я подозреваю эту самую клемму, оа не прикручена а просто плотно надета. И типа при старте большой ток ей пробивает..? пока не прикрутил просто, это то не сложно но нет ли других каких причин такого странного поведения электрики?
  • 3 weeks later...
Добый день.
катаемся тут по маленьку по ровным дарогам.... попутно вопросцы возникают:
бензонасос должно быть слышно? на стоящей и работающей на холостых машине слышно звук ближе к высрким тонам сзади. не громко так но есть.
Добый день.
у кого как...
но гораздо хуже, когда он молчит :5:
Добрый день.
а вот скажите на электронной приборке должно отображатся состояния круиза он/офф или только когда он непосредственно работает наднись "спиид контрол"?
на интрепиде у меня индикатор "круиз" а тут не видно включен или нет круиз пока не потычешь кнопку "сет" на руле. не появилась надпись "спиид контрол " - значит выключен :-)
кстати сам этот контрол по сравнению с тем же интрепидом довольно топорный +-5 км
Добрый день.
пока не задействуешь, не загорится speed controle
каждое 1 кратковременное нажатие accel или resume +/- 1 миль в час
да это логично. я к тому что включен или выключен круиз, то есть готовли он к установке скорости нет индикации. ее на самом деле не или у меня какой то баг?
у всех так :4: индикация включается только при использовании КК
А для общей эрудиции..... режим он/офф он что делает технически? например не вредно ли забыть его вклюяеным и ездить целый день. ведь зачем то сумрачный конструкторский гений предусмотрел его отключение
