bonneville трабл.
Господа есть поциент- ponti bonneville 3.8 компрессорный 95 года.
Излагаю: при равномерном прямолинейном движении)) выскакиевает джеки чан и начинается тупка( машина неедет, обороты скачут), потом пропадает через некоторое время и опят ьвсе хорошо. Если начинать движение на непрогретом двигателе джекичан загорается чаще, нежели чем на нормально прогретом( в этом случае может вообще и незагореться).
Что и где покурить?
PS может быть у когонибуть завалялись мануалы по данному авто?
дыг..ошибки то считай хотяб .В 95 году там должно быть псевдо ОБД2..
а какнибудь без боша и прочих диагностических приблуд на нем можно считать ошибки? Давай Сергей помогай)
Да можно. Под рулевой колонкой в диагностический разъём, два контакта соедини скрепкой или ещё чем. На "Мичиган-авто" про это написано подробно.
Хорошие ты советы даешь! задорные! прямо таки новогодние я п сказал!
Еще раз для новогодних советчиков-там ОБД2.Пусть и псевдо.ЕЕ интерфейс не подразумевает "замыканий проволочкой".Сканер онли.
Я б с удовольствием помог-только для этого нужна хоть какая то отправная точка.
да разъем там не тот я уже посмотрел. хорошо что меня еще раньше предупредили чтоб я не замыкал ОБД-2 (псевдо ОБД)
так вот а есть ли на нем тот самый разъем о котором пишут на мичигане? или все таки придется мутить гдето тестер?
Ну боник одним из первых получил обд 2-в конце 93 года.Потому вряд ли в 95 году будет не тот разъем.
На обд 1 надо замкнуть терминалы А и В ну или В на массу и вкл .зажигание-далее смореть на лампу СЕС.
Там даж разъём нарисован нужный. Наверно можно посмотреть какой разъём и если другой не лезть туда. Конечно новогодние... я ж не телепат ёпт... :5:
Не телепат он.На год посмотреть не?
Или главное дать совет -а смысловая нагрузка не важна?
Но мы не гордые-мы поправим.
извиняюсь но я все равно не очень понял есть ли все таки на Бонвиле тот самый разъем который можно замыкать или там только обд-2 и надо искать сканер? и если кто нибудь знает где он находится то подскажите пожалуйста
реверс у тебя оный есть?)
есть
:) нада покурить этой штукой машино) сколько пива?)))
они пиво в нормочасах измеряют. :5::D:)
вчера было потрачено ок 5 минут на чистку расходомера и судорога убралась (мотор стал работать ровно и перестал тупить при резком нажатии на "газ")
но чек продолжает неожиданно вылазить причем тогда, когда его совсем не ждешь
есть подозрения что это датчик кислорода. что в таком случае делать? менять датчик?
Подскажите пожалуйста по какому протоколу работает обд-2 на Бонивиле, используется ли там вообще один из известных протоколов или там какая то своя система нужна? с 96 года на ДжиЭм и в частности Понтиак использовался VPW протокол. В 95 тоже? есть такая информация у кого нибудь?
в 95 году там ваапще обд1 замаскированный под обд 2(используется интерфейс) -протокол мну не известен.
Можно я буду заместителем великага?! :11:
на боник в подписи
. ............................................................... 50/50 of water and ethylene glycol antifreeze
Capacity........................................................................
....................................... 12.5 liters (13 qts)
