Nefer Опубликовано 30 декабря, 2009 Share Опубликовано 30 декабря, 2009 Праздники, млин, толком ща не залезть. Насколько крупноузловой ремонт получается, может кто подсказать? Или тросик легко отдельно сменить? КАк то все не вовремя. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 30 декабря, 2009 Share Опубликовано 30 декабря, 2009 Праздники, млин, толком ща не залезть. Насколько крупноузловой ремонт получается, может кто подсказать? Или тросик легко отдельно сменить? КАк то все не вовремя. Да можно отдельно сменить. Варианотв два-либо чинить старый-если его не сильно пожевало.Либо от ваз 2107(онле) стеклоподъемник-из него трос. Теть Женя ж помнит как она мну на маркизоне стекло поломала-я ж починил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 30 декабря, 2009 Share Опубликовано 30 декабря, 2009 Window Regulators Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 31 декабря, 2009 Share Опубликовано 31 декабря, 2009 На линкольне когда порвался тросик (а стеклоподъёмник такой же), снял, разобрал и поменял тросик. Тросик нужного диаметра купил в магазине, где они продаются на метраж. Бобышки на концах тросика тоже не трудно сделать, способов много. Так что нет смысла весь узел менять... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TheRealMcCoy Опубликовано 31 декабря, 2009 Share Опубликовано 31 декабря, 2009 Дело хозяйское, но если тросик уже всё, то, стало быть, и механизм тоже скоро объестся кексов. Проще в сборе поменять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andy Опубликовано 31 декабря, 2009 Share Опубликовано 31 декабря, 2009 Менял на крайслере ньюйоркере причем на обеих передних дверях.Сначала покупал от 4ки ВАЗ, хватало на 10 подъемов и опусканий... вазовский трос толще и жесче - это плохо, он не рвался , он вылезал из пазов и клинил... купил в магазине китайский на метры - всё получилось ок. Советую при выборе нового, взять с собой старый трос для сравнения диаметра и жесткости (это важно!), в остальном если руки не из попы всё делается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
