Norco Опубликовано 25 декабря, 2009 Share Опубликовано 25 декабря, 2009 Скажите, комрады, сход/развал на капризе проблематично выставляется или как???? Суть такая: летом после замены передней подвески нашел фирму со стендом HOFFMANN (вроде как), на котором програмно выставляют сход/развал, сделали чих/пых харашо. Потом черех месяц пришли передние сайленты - поменял, обнаружил, что руль как-то криво стоит. ПОехал делать с/развал. Руль выставили прямо, зафиксировали, по программе, все углы выставили, все зелененькие показатели. Но при езде чтобы авто ехало ровно отклонение руля влево составляет градусов 10-15. Как бэ не напрягает особо, да и ривык уже, но чет непонятно. Может стенд косячный??? Или что можно еще и где посмотреть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chief Опубликовано 25 декабря, 2009 Share Опубликовано 25 декабря, 2009 Скажите, комрады, сход/развал на капризе проблематично выставляется или как???? Суть такая: летом после замены передней подвески нашел фирму со стендом HOFFMANN (вроде как), на котором програмно выставляют сход/развал, сделали чих/пых харашо. Потом черех месяц пришли передние сайленты - поменял, обнаружил, что руль как-то криво стоит. ПОехал делать с/развал. Руль выставили прямо, зафиксировали, по программе, все углы выставили, все зелененькие показатели. Но при езде чтобы авто ехало ровно отклонение руля влево составляет градусов 10-15. Как бэ не напрягает особо, да и ривык уже, но чет непонятно. Может стенд косячный??? Или что можно еще и где посмотреть? Скорее всего скосили те кто делал, раз руль не выставили ровно при регулировке схождения. Стенды Hoffmann кстати весьма хорошие, в них есть данные на АА. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Norco Опубликовано 25 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 25 декабря, 2009 Скажите, комрады, сход/развал на капризе проблематично выставляется или как???? Суть такая: летом после замены передней подвески нашел фирму со стендом HOFFMANN (вроде как), на котором програмно выставляют сход/развал, сделали чих/пых харашо. Потом черех месяц пришли передние сайленты - поменял, обнаружил, что руль как-то криво стоит. ПОехал делать с/развал. Руль выставили прямо, зафиксировали, по программе, все углы выставили, все зелененькие показатели. Но при езде чтобы авто ехало ровно отклонение руля влево составляет градусов 10-15. Как бэ не напрягает особо, да и ривык уже, но чет непонятно. Может стенд косячный??? Или что можно еще и где посмотреть? Скорее всего скосили те кто делал, раз руль не выставили ровно при регулировке схождения. Стенды Hoffmann кстати весьма хорошие, в них есть данные на АА. Вот и я про тоже, три (три раза) при мне переставляли руль, сам над дущой стоял ремонтника. Причем первый-то раз нормально выставили. делал один и тот же человек все. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
holymurderer Опубликовано 25 декабря, 2009 Share Опубликовано 25 декабря, 2009 Скажите, комрады, сход/развал на капризе проблематично выставляется или как???? Суть такая: летом после замены передней подвески нашел фирму со стендом HOFFMANN (вроде как), на котором програмно выставляют сход/развал, сделали чих/пых харашо. Потом черех месяц пришли передние сайленты - поменял, обнаружил, что руль как-то криво стоит. ПОехал делать с/развал. Руль выставили прямо, зафиксировали, по программе, все углы выставили, все зелененькие показатели. Но при езде чтобы авто ехало ровно отклонение руля влево составляет градусов 10-15. Как бэ не напрягает особо, да и ривык уже, но чет непонятно. Может стенд косячный??? Или что можно еще и где посмотреть? Скорее всего скосили те кто делал, раз руль не выставили ровно при регулировке схождения. Стенды Hoffmann кстати весьма хорошие, в них есть данные на АА. Вот и я про тоже, три (три раза) при мне переставляли руль, сам над дущой стоял ремонтника. Причем первый-то раз нормально выставили. делал один и тот же человек все.У меня такая же фигня была после регулировки сход-развала.руль немного кривовасто стоял,и чтоб не делать всю процедуру заново положение руля можно скоректировать на рулевой колонке.Там есть шлицевое соединение и перекинув на пару тройку шлицов руль встает ровно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 25 декабря, 2009 Share Опубликовано 25 декабря, 2009 Если лень ехать в сход-развал опять, можно поковыряться самому. Если руль смотрит влево, значит надо правые рулевые тяги "раздвинуть", а левые - наоборот сдвинуть. Что бы это сделать, распусти их крепеж и поверни регулировочные трубки в разных направлениях но на одинаковый угол. К примеру, на пол-оборота. Затяни, прокатись, проверь. В два подхода вполне можно поймать правильное положение руля. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
