max.999 Опубликовано 23 декабря, 2009 Share Опубликовано 23 декабря, 2009 Может кто-нибудь подсказать как будет работать АБС на каприсе, если датчик который вставляется в задний мост просто отрезать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
JS Опубликовано 23 декабря, 2009 Share Опубликовано 23 декабря, 2009 На практике не проверял, но в теории зажгется лампа ABS и она отключится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oleg.kulikov Опубликовано 23 декабря, 2009 Share Опубликовано 23 декабря, 2009 У меня это выглядело примерно так. Датчик был подсоединен, но неисправен. На панели постоянно светится индикатор АБС. При торможении передние колеса блокируются, задние нет. Пока не было датчика решил поменять тормозные шланги. Во время замены свернули трубку, но мне пришлось "передвинуть" машину в другое место. Трубку заглушили и я поехал. АБС - отключал второе переднее колесо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 23 декабря, 2009 Share Опубликовано 23 декабря, 2009 Работать не будет вообще.При неисправности любой части системы она вся отключается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 23 декабря, 2009 Share Опубликовано 23 декабря, 2009 авс порадует 35 ошибкой и перестанет работать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 23 декабря, 2009 Share Опубликовано 23 декабря, 2009 Поддерживаю двух последних ораторов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 24 декабря, 2009 Share Опубликовано 24 декабря, 2009 (изменено) removed Изменено 22 марта, 2011 пользователем Russel B. (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3BEPb Опубликовано 24 декабря, 2009 Share Опубликовано 24 декабря, 2009 Тормозить будет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 24 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2009 Всё понял, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 24 декабря, 2009 Share Опубликовано 24 декабря, 2009 Тормозить будет? Сам то как думаешь? Будет канечно.Не работает только авс. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
