TheRealMcCoy Опубликовано 25 ноября, 2009 Share Опубликовано 25 ноября, 2009 Свечи менял намедни, на одной из свечей следы масла в верхней части - той, на которую надевается высоковольтный провод. Горячая часть, которая в камере сгорания - нормальная, сухая. Это чего? Крышка? Откуда там масло? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nog Опубликовано 25 ноября, 2009 Share Опубликовано 25 ноября, 2009 Свечи менял намедни, на одной из свечей следы масла в верхней части - той, на которую надевается высоковольтный провод. Горячая часть, которая в камере сгорания - нормальная, сухая. Это чего? Крышка? Откуда там масло? может масло напитым доливал\заливал?) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 26 ноября, 2009 Share Опубликовано 26 ноября, 2009 О-о! Вы кстати не первый, стакой фигней! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mad Lexx Опубликовано 26 ноября, 2009 Share Опубликовано 26 ноября, 2009 скорее всего из под клапанной крышки,больше неоткуда Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tapkin Опубликовано 26 ноября, 2009 Share Опубликовано 26 ноября, 2009 Посмотри болты крепления клапанной крышки, подтянуть можно попробовать. А по-хорошему, надо поменять прокладки клапанных крышек. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 26 ноября, 2009 Share Опубликовано 26 ноября, 2009 Так же имеет смысл проверить и промыть систему вентиляции , особенно выход с PCV клапаном. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha Опубликовано 27 ноября, 2009 Share Опубликовано 27 ноября, 2009 у меня такое было на марке, поменял прокладки в свечных колодцах , помогло. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
