Biruk1 Опубликовано 23 ноября, 2009 Share Опубликовано 23 ноября, 2009 Такая проблема: вкючаю D или R - рывок и машина глохнет. Снял разьем с датчика скорости- машина едет. Интересно знать как механически происходит блокировка ГТ на коробке 3Т40 и при чем здесь датчик скорости ? И как связаны между собой датчик стоянка/нейтраль и датчик скорости. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 23 ноября, 2009 Share Опубликовано 23 ноября, 2009 А может снял разъем все же с соленоида блокировки гидротрансформатора ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 23 ноября, 2009 Share Опубликовано 23 ноября, 2009 Такая проблема: вкючаю D или R - рывок и машина глохнет. Снял разьем с датчика скорости- машина едет. Интересно знать как механически происходит блокировка ГТ на коробке 3Т40 и при чем здесь датчик скорости ? И как связаны между собой датчик стоянка/нейтраль и датчик скорости. О-па, а это уже интересно. 3Т40 судя из названия гидравлическая коробка. Щас посмотрим, что у меня есть по этой коробке. Кстати какая машина, год, движок? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 23 ноября, 2009 Share Опубликовано 23 ноября, 2009 (изменено) Такая проблема: вкючаю D или R - рывок и машина глохнет. Снял разьем с датчика скорости- машина едет. Интересно знать как механически происходит блокировка ГТ на коробке 3Т40 и при чем здесь датчик скорости ? И как связаны между собой датчик стоянка/нейтраль и датчик скорости. О-па, а это уже интересно. 3Т40 судя из названия гидравлическая коробка. Щас посмотрим, что у меня есть по этой коробке. Кстати какая машина, год, движок? Похоже, что у тебя не механическая, а электронная блокировка. Куда файл кинуть? Изменено 23 ноября, 2009 пользователем stopitsot (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 23 ноября, 2009 Share Опубликовано 23 ноября, 2009 Это не похоже, а так и есть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Biruk1 Опубликовано 23 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 23 ноября, 2009 Машина шевролет люмина седан 90г.в. 3,1. скинуть можно на Biruk1@yandex.ru. И еще вопросик может датчик скорости и соленойд блокировки ГТ совмещены в одном узле? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 23 ноября, 2009 Share Опубликовано 23 ноября, 2009 Машина шевролет люмина седан 90г.в. 3,1.скинуть можно на Biruk1@yandex.ru. И еще вопросик может датчик скорости и соленойд блокировки ГТ совмещены в одном узле? Ну вообще да, они находятся в коробке, а она является узлом. Если ты это имел в виду. Отослал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Biruk1 Опубликовано 25 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2009 Нет я имел ввиду что датчик скорости совмещен с соленойдом блокировки ГТ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 26 ноября, 2009 Share Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) Нет, не совмещен. Датчик скорости стоит на выходном правом валу. А соленоид блокировки ГТ стоит на нем же (на трансформаторе), смотри картинку это разные "степи" вообще. Уверен, что у тебя 3t40? (на приборке овердрайв есть?) Какой именно разъём снимал, (А) или [5]? Скорее всего, соленоид блокировки ГТ срабатыет один раз на блокировку. Хоть и обыкновенно это "лечится" рестартом. Передача с места втыкается в заблокированный ГТ и глохнет. Отсюда оч вероятно, что снимал ты все-таки разъём блокировки ГТ, а не датчик скорости. Изменено 26 ноября, 2009 пользователем RTFM (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Biruk1 Опубликовано 7 марта, 2010 Автор Share Опубликовано 7 марта, 2010 Коробка 4Т60 Снимал я разьем А (датчика скорости 2-х проводный). - машина едет Попробывал снять разьем 5(на коробке под воздушным фильтром 5-и проводный), а разьем А поставить на место - глохнет и все. Такое ощущение что соленойд блокировки ГТ тут не причем. (Проверял так - подсоеденил поралельно соленойду на 5-и контактный разьем к проводам PPR и TAN-BLK лампочку и она не загоралась т.е напряжение на соленойд не подается) И еще вопросик: что в коробке сделано из пластмасы (менял маслянный фильтр и старый вскрыл, там обнаружились обломки чего-то пластмасового ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
