Biruk1
120 -
Весь контент Biruk1
Добрый день. Возможно ли отправить двигатель транспортной компанией, которая возит от двери до двери. Например ТК энергия?
какая коробка? состояние, цену и фотки если можно. приборка с тахометром есть?
цену на 4т60 и приборную панель если с тахометром.
Где я красил (белкоммунмаш 375172465981) там только обливаю. Пригоняеш подготовленую машину, обклеиваиш, отдаеш краску, лак и растворитель и через 4 часа можно забирать. Качество нормальное. Стоит порядка 100 у. е. с проемами. За производством работ можно наблюдать. После покраски дали помещение, где можно навесить фары, зеркала и т. д.
В средним по минску покраска стоит 1200-2000у. е. В области 900-1200у. е. В стоимость входит разборка , покраска и сборка. Срок около недели. Свою машину готовил сам, а облить гонял в камеру. Общая сумма получилась порядка 400у. е.
Клапан хх я смотрел так: вынул его, включил зажигание и он стал вылазить. Все там вымыл, вкрутил его до упора и поставил на место. Если есть другая методика проверки (регулировки ) напишите пожалуйста. Сигнал на форсунки должен приходить. + при включении зажигания есть точно и провода от ЕСМ до форсунок звонятся. Также брал запасную форсунку в руку , подключал к разьему и при повороте ключа на старт ощущались щелчки. Какое сопративление обмоток должно быть у форсунок и какая производительность? Цепь из списка проблем можно исключить (смотрел 1000 км назад ). Компресия за три часа работы у живого двигателя никуда дется не должна. Первым делом помою форсунки. Если не поможет поменяю модуль зажигания (есть новый).
LHO. Заводился все хуже и хуже, пока вообще не перестал.
Biruk1 опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Предистория: Забирал машину с дачи после 2-х летней стоянки. Она без проблем завелась и доехала до дома. В пути был маленкий затуп и горел чек. Через пару дней решил проехатся. Она завелась, но после прогрева не хотела тянуть вообще. На горячую могла заглохнуть при повороте руля, стреляла в глушитель. Остывала и работала более менее ровно. Я считал ошибки, поменял лямбда зон, свечи, одну катушку (были маленкие трещинки), прозвонил ВВ провода- ошибки исчезли, но изменения не последовало. Замерил давление топлива - в норме (3атм.), заглушил ЕГР вроде полегчало, но после прогрева все повторилось. Проверил датчик температуры при 5С 10кОм, ДПДЗ 0,7В при закрытой заслонке и 4В при открытой, МАР выходной сигнал 4,5В на заглушенном двигателе. Датчик детонации и положения коленвала новые. Прозвонил проводку ЕСМ - подкапотные датчики, подключал запасной МАР и ЕСМ. Следуют только редкие вспышки но двигатель не пускается. Вырезал катализатор и ничего не изменилось. Искра на свечах отличная и они не залитые. При попытке завести с помощью "быстрого старта" идут выстрелы в воздушный фильтр. Что еще посмотреть я уже не знаю. Помогите пожалуйсто советами. -
Извиняюсь что влез (не хочу плодить темы). Но симптомы один к одному плюс вообще горячая не тянет, даже при повороте руля на месте может заглохнуть. В машине заменены свечи, подозрительная катушка, лямбда, датчик положения коленвала, температуры, детонации, прозвонены ВВ провода, промыт клапан ХХ, насос на прямую дает 5бар, ЕГР отглушен, комп ошибок не выдает. Куда копать дальше? Машина как у автора темы.
Что бы потом снимать не пришлось.
Перед тем как ставить коробку может снять поддон и глянуть что там на магните, много ли грязи?
А шлицевые соединения полуосей на ПТС и люмине седан одинаковые?
Моей коробке необходим ремонт, а 3т40 отдают очень дешево. Чем отличаются полуоси? Как получится соединить селектор 4-х скоросной кпп с 3-х скоростной коробкой?
Хочу поставить 3т40 (снята с Понтиака Транс Спорт 3,1 93г.в.) вместо своей 4т60 (люмина седан евро 3,1 90г.в.). Всвязи с этим вопрос: что менять дополнительно , а что можно оставлять? 1. TV кабель. 2. Узел и тросс выбора передачи (у меня рычаг между сидений) 3. Электрические разьемы: выбора передачи, блокировки ГТ, датчика скорости 4. Кронштейны крепления кпп к кузову. 5. Полуоси.
Разбиты посадочные места направляющих (поз 111 и 115) аккумуляторов 1-2 и 3-4.http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=gcc6c77635dca868608145636a9572329.png В связи с этим вопросы: 1. Как восстановить? 2. Если оставить как есть какие будут отклонения от нормального режима работы акпп?
На шкиву есть три сверления с резьбой на 10. Я брал стальную пластину толщиной 10 мм сверлил отверстия штобы совпали с отверстиями на шкиву и по центру пластины нарезал резьбу 12*1. Сходил шкив с трудом. Обычным трехлапчатым съемником даже не пробуй может порваться резиновая проставка на шкиву.
С количеством и качеством бензина, состоянием свечей вопросов нет. Просто идет раняя вспышка в результате чего стреялет в фильтр.
С наступление морозов машина стреляет в воздушный фильтр и отказывается заводится. В связи с этим вопрос: сигналы с каких датчиков (кроме датчика детонации) учитываютя ЕСМ для определения необхдимого угла опережения зажигания?
