Блокировка ГТ и датчик скорости
Такая проблема: вкючаю D или R - рывок и машина глохнет. Снял разьем с датчика скорости- машина едет. Интересно знать как механически происходит блокировка ГТ на коробке 3Т40 и при чем здесь датчик скорости ? И как связаны между собой датчик стоянка/нейтраль и датчик скорости.
О-па, а это уже интересно. 3Т40 судя из названия гидравлическая коробка. Щас посмотрим, что у меня есть по этой коробке. Кстати какая машина, год, движок?
Похоже, что у тебя не механическая, а электронная блокировка. Куда файл кинуть?
Изменено пользователем stopitsot (смотреть историю редактирования)
Машина шевролет люмина седан 90г.в. 3,1.
скинуть можно на Biruk1@yandex.ru.
И еще вопросик может датчик скорости и соленойд блокировки ГТ совмещены в одном узле?
Ну вообще да, они находятся в коробке, а она является узлом. Если ты это имел в виду. Отослал.
Нет, не совмещен.
Датчик скорости стоит на выходном правом валу.
А соленоид блокировки ГТ стоит на нем же (на трансформаторе), смотри картинку это разные "степи" вообще.
Уверен, что у тебя 3t40? (на приборке овердрайв есть?)
Какой именно разъём снимал, (А) или [5]?
Скорее всего, соленоид блокировки ГТ срабатыет один раз на блокировку. Хоть и обыкновенно это "лечится" рестартом.
Передача с места втыкается в заблокированный ГТ и глохнет.
Отсюда оч вероятно, что снимал ты все-таки разъём блокировки ГТ, а не датчик скорости.
Изменено пользователем RTFM (смотреть историю редактирования)
  • 3 months later...
Коробка 4Т60
Снимал я разьем А (датчика скорости 2-х проводный). - машина едет
Попробывал снять разьем 5(на коробке под воздушным фильтром 5-и проводный), а разьем А поставить на место - глохнет и все.
Такое ощущение что соленойд блокировки ГТ тут не причем. (Проверял так - подсоеденил поралельно соленойду на 5-и контактный разьем к проводам PPR и TAN-BLK лампочку и она не загоралась т.е напряжение на соленойд не подается)
И еще вопросик: что в коробке сделано из пластмасы (менял маслянный фильтр и старый вскрыл, там обнаружились обломки чего-то пластмасового )
