Alex177 Опубликовано 28 августа, 2009 Share Опубликовано 28 августа, 2009 Господа хорошие, вот какой вопрос. В починке рулевой редуктор на елабужский блейзер. В пакетике с комплектом не оказалось одной детальки №29 44,7 наружний 32 внутренний 5 высота может кто поделится, либо деталькой либо идеей? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 28 августа, 2009 Share Опубликовано 28 августа, 2009 Можно встречный вопрос? А каковы показания к их замене? Если небыло атомной войны, то ИМХО два сальника не смогут разгрызть шайбы... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex177 Опубликовано 28 августа, 2009 Автор Share Опубликовано 28 августа, 2009 Можно встречный вопрос? А каковы показания к их замене? Если небыло атомной войны, то ИМХО два сальника не смогут разгрызть шайбы... Вроде как под этим колечком находится еще сальник который необходимо заменить (течет) а детальку №29 аккуратно вытащить не получится а в комплекте такой не оказалось. Мастер сказал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex177 Опубликовано 3 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 3 октября, 2009 Господа хорошие, В починке рулевой редуктор на елабужский блейзер... теперь возникла необходимость в сальнике с примерными размерами 36x18x6. Гугле показал два номера 26025152 7839589 Может кто сталкивался с подобной манжетой, или окажет любезность в любой информации, буду признателен Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Xdriver Опубликовано 3 октября, 2009 Share Опубликовано 3 октября, 2009 Дойди до авторынка, там те, кто торгует сальниками, подберут по размеру Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 3 октября, 2009 Share Опубликовано 3 октября, 2009 Эти манжеты элемантарно выдавливаются с помошью прикладывания давления к редуктору. Если редуктор на машине, надо завести и подержать руль в крайнем положении и если не выплюнет манжету, то передавить обратку. На снятом прикладывается сжатый воздух. Я делал любым методом и всегда получалось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex177 Опубликовано 3 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 3 октября, 2009 Дойди до авторынка, там те, кто торгует сальниками, подберут по размеру от мастера поехал сразу на южкунет там с русских ничего похожего Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex177 Опубликовано 3 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 3 октября, 2009 Эти манжеты манжетка на руках. мнеб альтернативное название или от чего и где взять? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 3 октября, 2009 Share Опубликовано 3 октября, 2009 Эти манжеты манжетка на руках. мнеб альтернативное название или от чего и где взять? Спрашивалось про деталь 29- это шайбы. Не хватает манжеты или шайбы? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex177 Опубликовано 3 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 3 октября, 2009 (изменено) Спрашивалось про деталь 29- это шайбы. Не хватает манжеты или шайбы?29 найдена. слаб в иноземных языках 30 27 33 нужен сальник какой то из этих номеров. Может мастер зайдет, поправит... Изменено 3 октября, 2009 пользователем Alex177 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 4 октября, 2009 Share Опубликовано 4 октября, 2009 ну сходу слоржно сказать, где взять манжету с твоими размерами. я бы в американские магазы стучался за нижним ремкомплектом рулевого. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 4 октября, 2009 Share Опубликовано 4 октября, 2009 Если интересуют русские манжеты- то смый пупер выбор в СДМ-запчасть Ул Свободы д1. тел к сожалению не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex177 Опубликовано 5 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 5 октября, 2009 я бы в американские магазы стучался за нижним ремкомплектом рулевого. в том то все и дело, в 3х прилетевших из за океана комплектов, чего нибудь да не хватает СДМ-запчасть Ул Свободы д1. тел к сожалению не знаю. а вот за это спасибо. наберу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
