v8fan Опубликовано 30 августа, 2006 Share Опубликовано 30 августа, 2006 Итак - ничего не предвещало беды... Но в один прекрасный (или не очень) день при работе дрыгателя появился один неприятный симптом - на холостом ходу стал проявляться звонкий стучок... Причём, что характерно, стучок этот был в паркинге и при движении накатом, в драйве же пропадал полностью... Звук был 99% как клапан или секущий хедер... Проверил все клапана, поменял прокладки хедеров - НЕ помогло... Болезнь прогрессировала - далее резко затруднился запуск двигателя, стартер стал работать с натугой (особенно на горячую) - произвел ревизию стартера, поменял провода. Не помогло. И вот в один хреновый момент крутя маховик (далее флексплейт) монтажкой я заметил на оном трещину Явление не сказать чтобы частое, но вполне возможное... Встала задача его сменить, но жизнь внесла свои коррективы - сначала не было бабла, потом маховик был куплен (спасибо Александру с Бирюлёво ), но не было возможности его отправить в Ижевск... Но рано или поздно всё завершается благополучно и маховик прибыл в славный город оружейников на фирменном поезде №26 "Италмас" (отдельное мерси товрищу Rider'у с шевиконфы на авто.ру). Снимать коробку полностью совершенно не хотелось, а посему было сделано так - 1. Загоняем машину на яму или задираем на подъёмник 2. Откручиваем стартер 3. В случае, если стоят хедеры (ПРЕВЕД Родригесу ) - снимаем правый хедер - он не даст хода коробке. Остальные отстёгивают глушитель/каталитик. 4. Отцепляем трос кикдауна коробки. 5. Откручиваем болт крепления задней опоры коробки к кроссмемберу 6. Выкручиваем два верхних болта крепления АКПП к двигателю и на их место вкручиваем два ДЛИННЫХ болта с таким рассчетом, чтобы коробка могла сдвинуться на 5-7см. 7. Откручиваем оставшиеся болты крепления АКПП 8. Откручиваем ГТ от флексплейта. 9. При помощи домкрата или ещё чего поднимаем хвостовик коробки и снимаем кроссмембер. Опускаем коробку и помогаем ей сдвинуться вниз 10. Далее нужно изготовить спецключ. Есть два варианта болтов флексплейта - под головку на 14 или под головку на 17. Отрезаем болгаркой половину головки по высоте и оставшуюся часть навариваем на нетолстый вороток (по месту будет понятно - главное чтобы это вошло между флексом и ГТ и оделось на головку болта). 11. Любым способом стопорим коленвал от проворачивания и откручиваем флексплейт. 12. Поддеваем при необходимости монтировкой и уворачиваемся от падающих обломков. В моем случае ЭТО выглядело вот так - http://usera.imagecave.com/v8fan_russia/fl...ate/Image16.jpg Далее лирическое отступление - возможны ДВА варианта флексплейтов для смолл блока - на 153 зуба и на 168. Под них требуются РАЗНЫЕ стартеры (впрочем есть и универсальные). У меня стоял на 153, поставил я на 168 (потому как под него у меня был превосходный стартер ) Кроме того флексплейты различаются по годам выпуска мотора. Сборка осуществляется в обратном порядке, болты флексплейта обильно смазываются фикслоком... И да пребудед с нами Chevy Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 30 августа, 2006 Share Опубликовано 30 августа, 2006 Респект и фсё такое! )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 30 августа, 2006 Share Опубликовано 30 августа, 2006 А о причинах изображённого на фотах безобразия догадки есть? Чего его так жизнью-то порвало? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
v8fan Опубликовано 30 августа, 2006 Автор Share Опубликовано 30 августа, 2006 А о причинах изображённого на фотах безобразия догадки есть? Чего его так жизнью-то порвало? Cтарый замученый жызнью флексплейт от стокового мотора не выдержал впечатлений от сотрудничества с новым аццким 350м и моих аццких отжыгов и его порвало как хомяка каплей никотина ЗЫ - когда же меня отпустит ??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 31 августа, 2006 Share Опубликовано 31 августа, 2006 Поздравляю, а старый действительно выглядит сопливенько (я про толщину). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
