GOA Опубликовано 24 августа, 2009 Share Опубликовано 24 августа, 2009 Мужики поскажите что можно сделать с печкой от Тахи, впереди зима,а теплого воздуха не хватает...Всю прошлую зиму замерзал в салоне... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maittre Опубликовано 24 августа, 2009 Share Опубликовано 24 августа, 2009 вообще-то нормально работающая печка греет как следует, по крайней мере для московских зим вполне хватает если нет - диагностировать причину 1. хороший ли напор воздуха при включенной печке? если нет - выгрести грязь из воздухозаборника, возможно промыть теплообменник 2. горячий ли корпус печки в районе теплообменника? если да - вполне возможно плохо работает заслонка тепло-холод 3. уровень антифриза в системе, не уходит ли в неизвестность? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nog Опубликовано 25 августа, 2009 Share Опубликовано 25 августа, 2009 дабы не создавать новый топик. Аналогичная проблема. t-bird 4.6 . поменял радиатор печки, старый пасажирам обувь антифризом раскрашивал)). Дует только холодным....а зима реально близко... В чом проблема? может пробка гдето воздушная??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 25 августа, 2009 Share Опубликовано 25 августа, 2009 дабы не создавать новый топик. Аналогичная проблема. t-bird 4.6 . поменял радиатор печки, старый пасажирам обувь антифризом раскрашивал)). Дует только холодным....а зима реально близко... В чом проблема? может пробка гдето воздушная??? В 4.6 есть кран с пневмоуправлением, который пускает антифриз в обход печки в режиме охлаждения салона. Надо проверить подачу управляющего вакуума в режиме обогрева. Соленоидные пневмоклапаны фордовские любят трескаться и сгнивать обмоткой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 25 августа, 2009 Share Опубликовано 25 августа, 2009 На тахе есть точно такой же кран... Но хреново дует печка там либо из-за забитого радиатора печного, либо из-за забитых вент.каналов печки. Салонного фильтра там нет. Если мощно дунуть из компрессора снаружи в печку, результаты тебя поразят... Салон правда потом придется чистить и пылесосить... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nog Опубликовано 25 августа, 2009 Share Опубликовано 25 августа, 2009 а где этот кран на t-birdE находится?, чем лечится? у меня радиатор нормальный. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 25 августа, 2009 Share Опубликовано 25 августа, 2009 2 Goa Исправен ли термостат? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
