Fuel Опубликовано 29 августа, 2006 Share Опубликовано 29 августа, 2006 Народ, а под электрическую помпу нужно проводить проводку или она предусмотрена(в чём я сомневаюсь)? (Корвет 96) И нужно ли это вообще? Не проще ли будет взять просто механическую GM Performance? http://store.summitracing.com/egnsearch.as...996&NeXID=5 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fuel Опубликовано 29 августа, 2006 Автор Share Опубликовано 29 августа, 2006 Ой, забыл. Вчера советовали Performance. Можно удалить оба Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 29 августа, 2006 Share Опубликовано 29 августа, 2006 НЕ, закрывать не надо. Давайте обсудим электро помпу. Какие у нее преимущества? Из недостатков вижу повышенную нагрузку 8 ампер на эл. систему. Ну, положим можно гонять воду при выключенном движке... Дельно, но 200 долл. на мой взгляд - дорого. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 29 августа, 2006 Share Опубликовано 29 августа, 2006 Может быть полезна при зимнем предпусковом подогревателе. Т.е. будет использоватца не помпа подогревателя (допустим, если ставить бюджетный отечественный комплект - у них слабое место - помпа), а родная помпа. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
БУКА Опубликовано 29 августа, 2006 Share Опубликовано 29 августа, 2006 НЕ, закрывать не надо. Давайте обсудим электро помпу. Какие у нее преимущества? Из недостатков вижу повышенную нагрузку 8 ампер на эл. систему. Ну, положим можно гонять воду при выключенном движке... Дельно, но 200 долл. на мой взгляд - дорого. Отключение помпы от ремня привода, а так же замена компрессора кондиционера на паразитный ролик позволяет снизить нагрузку на двигатель, тем самым "освободить" его для непосредственной задачи - снятие большего процента мощи, чтобы порвать соперника в драге Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 29 августа, 2006 Share Опубликовано 29 августа, 2006 Молодец, Бука. Оценка пять, садись за парту. А вообще, я бы не заморачивался. От ремня - оно надежнее... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 29 августа, 2006 Share Опубликовано 29 августа, 2006 Будущее-то оно, конечно именно за электропомпой, но после перехода на стандарт 42 вольта... В общем понятно, на данном этапе развития толку от нее нет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
