loyk Опубликовано 24 июля, 2009 Share Опубликовано 24 июля, 2009 Всем здрасте... Появился такой вопросик - какая акпп установлена на thunderbird 3.8V6 1993? на поддоне написано аксод метрик, однако по всем спецификациям там аод-е.. есть ли разница у этих коробок? или можно смело брать аод от какойнить вики и ставить? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
siryoga Опубликовано 24 июля, 2009 Share Опубликовано 24 июля, 2009 Вопрос практически по той же теме. Есть TBird `89 вроде как с AOD`ом и ТаунКар `92 стопудово с AOD`ом. Насколько они взаимозаменяемы? ТаунКар -> Tbird. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 24 июля, 2009 Share Опубликовано 24 июля, 2009 НА 93 стоит АОДE - cблокировкой ГТ. Определяется по серъезному жгуту проводов внутрь коробки. ИМХО вики -таункары получили АОДЕ не сразу- примерно 92-93 год. Точно могу сказаать что вики и таункары до 91 включительно имели АOD. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 25 июля, 2009 Share Опубликовано 25 июля, 2009 а можно глупый вопрос - на АОД нету разве блокировки ГТ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 25 июля, 2009 Share Опубликовано 25 июля, 2009 (изменено) 1) коробка AOD, что и написано на поддоне - Automatic Overdrive. На тандерах-кугарах 89-93 год включительно устанавливалась только AOD. На всякий случай даже глянул в умную книжку. 2) Если у вас V6, коробка от таункара отличается внутренностями (аод для пятилитрового мотора) и длиной в любом случае, хвостовик придется менять наверняка или может кардан подрезать, но при желании - воткнуть можно если очень хочется, были такие преценденты. 3)на AOD блокировка ГТ отсутствует Изменено 25 июля, 2009 пользователем AOR (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 25 июля, 2009 Share Опубликовано 25 июля, 2009 2AOR: Спасибо за ответ. Таункар, с которого берется коробка - 4.6. Вопрос в том, стоит ли заморачиваться с подгонкой, чтобы посадить этот АОД на TBird 3.8 или дешевле для нервов будет найти коробку от TBirda/Cougara? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 26 июля, 2009 Share Опубликовано 26 июля, 2009 (изменено) 4.6 был с коробкой AOD-E, так что не уверен в легком исходе приаттачивания к V6 3.8 на тандере/кугаре, скорее всего даже не подойдет. Дешевле и выгоднее в результате найти нужную коробку или починить имеющуюся. Можно попробовать искать именно от 3.8 (тандер/кугар/мустанг), шансов найти живую или поправимо сломанную больше чем AOD от пятилитрового мотора, которые все давно разломали, да и просто не нужна такая)))) можно поспрашивать на разборке мустанговской, там тот же комплект - этот же доисторический 3.8+AOD использовался. Изменено 26 июля, 2009 пользователем AOR (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Allexey Опубликовано 26 июля, 2009 Share Опубликовано 26 июля, 2009 3)на AOD блокировка ГТ отсутствует Как все запущенно то оказываетсо... Прошу простить мое незнание, а блокировка ГТ напрямую связана с коробкой?, или же можно найти бублик с блокировкой для AOD? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 26 июля, 2009 Share Опубликовано 26 июля, 2009 у меня на 4.6 стоит АОД, но вот подойдет ли такой на 3.8 по болтовке - не знаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 27 июля, 2009 Share Опубликовано 27 июля, 2009 Ильдар, точно у тебя не AOD-E? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 27 июля, 2009 Share Опубликовано 27 июля, 2009 3)на AOD блокировка ГТ отсутствует Как все запущенно то оказываетсо... Прошу простить мое незнание, а блокировка ГТ напрямую связана с коробкой?, или же можно найти бублик с блокировкой для AOD? Вероятно можно заказать из штатов. С этим вопросом я не разбирался, но так как еще необходим механизм включения блокировки, наверняка коробка потребует доработки, а учитывая что у нее мозгов электронных нет (как на AOD-E), то имхо внедрение блокировки задача нетривиальная, тут подробнее подскажет Andrey, например, или кому еще их приходилось дорабатывать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 27 июля, 2009 Share Опубликовано 27 июля, 2009 у меня совершенно железно АОД обычный, что вполне обьяснимо учитывая что произведена машина в конце 91 года, а модель 92го. Более того, АОДы ставились на лтк/мгм/фкв вплоть до 93 года, при этом колокол у них может быть с разным количеством отверстий под болты несмотря что все они агрегатировались с 4.6 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 27 июля, 2009 Share Опубликовано 27 июля, 2009 1) коробка AOD, что и написано на поддоне - Automatic Overdrive. На тандерах-кугарах 89-93 год включительно устанавливалась только AOD. На всякий случай даже глянул в умную книжку.2) Если у вас V6, коробка от таункара отличается внутренностями (аод для пятилитрового мотора) и длиной в любом случае, хвостовик придется менять наверняка или может кардан подрезать, но при желании - воткнуть можно если очень хочется, были такие преценденты. 3)на AOD блокировка ГТ отсутствует ошибочное суждение. На зандерберде точно АОД-Е думую у тебя то же. Предлагаю изучить матчасть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
siryoga Опубликовано 30 июля, 2009 Share Опубликовано 30 июля, 2009 1) коробка AOD, что и написано на поддоне - Automatic Overdrive. На тандерах-кугарах 89-93 год включительно устанавливалась только AOD. На всякий случай даже глянул в умную книжку.2) Если у вас V6, коробка от таункара отличается внутренностями (аод для пятилитрового мотора) и длиной в любом случае, хвостовик придется менять наверняка или может кардан подрезать, но при желании - воткнуть можно если очень хочется, были такие преценденты. 3)на AOD блокировка ГТ отсутствует ошибочное суждение. На зандерберде точно АОД-Е думую у тебя то же. Предлагаю изучить матчасть Вроде на Ford Thunderbird с 80 по 92 год ставили AOD, а с 93 - AODE. нэ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 1 августа, 2009 Share Опубликовано 1 августа, 2009 (изменено) Примерно так, кажется Димон ты не прав, до 93 года AODE на тандеры/кугары не ставился, не только потому что у меня AOD, но эту информацию я прочитал в соотв. фордовских мануалах. А вот откуда взялся AODE на черном тандере для меня самого загадка , точно там -Е? А зажигание у него с дистрибьютером или без? может агрегаты кто махнул в сборе с 94 года или коробку меняли неизвестно... хочешь посмотри на мою коробку для сравнения, у меня родная с завода стоит. фотки именно коробки нет, но вот здесь поддон видно, вид снизу спереди короче Изменено 1 августа, 2009 пользователем AOR (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 1 августа, 2009 Share Опубликовано 1 августа, 2009 А в реальности вообще я смотрю любые комбинации встречаются только вот можно ли AOD-E от 4.6 приаттачить к V6 3.8 не знаю, надо смотреть какие засады. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 1 августа, 2009 Share Опубликовано 1 августа, 2009 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 1 августа, 2009 Share Опубликовано 1 августа, 2009 Топикстартеру - смотрите, в родном фордовском сервис-мануале сказано что должен быть AOD. В жизни может встретится комбинация другая, причем не факт что такая вышла с завода, хотя это при деинсталляции коробки будет понятно. Есть подозрение, что именно 93 год стал переходным и может часть авто может быть укомплектовано AOD-E, но официальной информации это противоречит, если есть желание - напишите VIN, пожалуйста, могу вам его расшифровать, посмотрим дату выпуска, комплектацию по этому мануалу как в принципы и другие коды, например с наклейки на средней стойки у водительской двери. Маловероятно что тандер/кугар является ГЛП, т.е. сделан из разных машин, как некоторые дорогие и популярные автомобили))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
loyk Опубликовано 1 августа, 2009 Автор Share Опубликовано 1 августа, 2009 Топикстартеру - смотрите, в родном фордовском сервис-мануале сказано что должен быть AOD. В жизни может встретится комбинация другая, причем не факт что такая вышла с завода, хотя это при деинсталляции коробки будет понятно. Есть подозрение, что именно 93 год стал переходным и может часть авто может быть укомплектовано AOD-E, но официальной информации это противоречит, если есть желание - напишите VIN, пожалуйста, могу вам его расшифровать, посмотрим дату выпуска, комплектацию по этому мануалу как в принципы и другие коды, например с наклейки на средней стойки у водительской двери. Маловероятно что тандер/кугар является ГЛП, т.е. сделан из разных машин, как некоторые дорогие и популярные автомобили))) ВИН к сожалению смогу сказать только в понедельник... а на счет сделан из нескольких машин..... стоял 5.0 V8, который по причине кончины заменили на 3,8 (интересно сложно ли назад V8 пихнуть, поймет ли мозг)... Соответственно что за махинации с коробкой были неизвестно... 3,8 очень живой, недавно рефреш ему сделали (прокладки, маслосьемные, клапана притерли) чувствует себя великолепно... а вот коробочка буксует... КМК лучше все таки коробас перебрать ибо не сильно мертвый переключает незаметно НО вторая буксует... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 2 августа, 2009 Share Опубликовано 2 августа, 2009 Топикстартеру - смотрите, в родном фордовском сервис-мануале сказано что должен быть AOD. В жизни может встретится комбинация другая, причем не факт что такая вышла с завода, хотя это при деинсталляции коробки будет понятно. Есть подозрение, что именно 93 год стал переходным и может часть авто может быть укомплектовано AOD-E, но официальной информации это противоречит, если есть желание - напишите VIN, пожалуйста, могу вам его расшифровать, посмотрим дату выпуска, комплектацию по этому мануалу как в принципы и другие коды, например с наклейки на средней стойки у водительской двери. Маловероятно что тандер/кугар является ГЛП, т.е. сделан из разных машин, как некоторые дорогие и популярные автомобили))) ВИН к сожалению смогу сказать только в понедельник... а на счет сделан из нескольких машин..... стоял 5.0 V8, который по причине кончины заменили на 3,8 (интересно сложно ли назад V8 пихнуть, поймет ли мозг)... Соответственно что за махинации с коробкой были неизвестно... 3,8 очень живой, недавно рефреш ему сделали (прокладки, маслосьемные, клапана притерли) чувствует себя великолепно... а вот коробочка буксует... КМК лучше все таки коробас перебрать ибо не сильно мертвый переключает незаметно НО вторая буксует... обратно вкрячить можно, у пятилитрового конечно же свой мозг, это все меняется при свопе на другой агрегат. Лучше сделать переборку коробке, может в ней фатального ничего нет типа изношенного корпуса и ремонт будет успешным, надежнее будет в результате. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FBI Опубликовано 2 августа, 2009 Share Опубликовано 2 августа, 2009 все AODы если они гидравлика,заменяемы,только есть модыфикации где задний кожух длинее а другие короче,следовательно вторичный вал длинее или короче,ситуацию решал и заменой кардана,вобщем надо смотреть! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SashaSS Опубликовано 29 августа, 2009 Share Опубликовано 29 августа, 2009 3)на AOD блокировка ГТ отсутствует Гммм.. Где то читал что на AOD при включении овердрайва гидротрансформатор блокируется. Это не так ? Реально ли на Тандере 92г 5.0 махнуть AOD на AOD-E ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 30 августа, 2009 Share Опубликовано 30 августа, 2009 АОД на АОДЕ на 5.0 махнуть нереально по причине отсутствия в природе соответственного мозга Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Allexey Опубликовано 31 августа, 2009 Share Опубликовано 31 августа, 2009 АОД на АОДЕ на 5.0 махнуть нереально по причине отсутствия в природе соответственного мозга Если я ничего не путаю, 5.0 и AODE были на мустангах 94-95. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
