SashaSS
20 -
Весь контент SashaSS
Собственно есть у друга КВ 92года и надо на ней крылья передние поменять ( низ гилой в хлам ). В Москве есть тайвань в наличии , но интересует вопрос на сколько он кривой в сравнении с оригиналом ? Ставил уже кто-то такие ?
Если не очень секретно , то можно контакты по пескоструйке в личку ? Через пару месяцев надо Тандербер отпескоструить будет ...
Зачет
Какой диаметр труб использовали ? Зачем вообще клапана ? Только для того чтоб порычать можно было ?
C MN 12 еще не работал. Надо снимать размеры. Базовый материал- оцинковка 1.2 мм у меня есть новый неоригинальный порог. но он из 0.8 и с короткой верхней частью ( есть только то что находится в проеме двери, а мне нужно чтоб заходило и под заднее крыло) готов отдать для снятия размеров, только я в дальнем подмосковье и без машины сейчас.
мну требуется! А скока денег? Комплект порогов из 4 деталей линейчатой усложненной формы стоит 4000р. Усложненность тандера связанна с скруглением ниже двери. Из какой стали ? Почему 4 детали ? Нужны пороги с полноразмерной верхней частью, то есть чтоб она заходила под заднее крыло. Там тоже все гнилое нафиг ((
Торпеду снимать всеж придется.
Блин. Точно. Eсть же эпоксидный еще. Спасибо что напомнил , я про него совсем забыл. Кстати у PPG ( фосфатник я ихний использую) помимо эпоксидного есть еще специальный ударопрочный грунт...
А почему этот вариант не годится для днища? ИМХО, лучше и не придумать. Да фиг знает... Просто вдруг подумалось что может есть вариант более стойкий к механическим воздействиям. Машина то не высокая. Когда ездил частенько дном цеплял. Кстати пару раз встречал на форуме упоминание про какие-то специальные грунт и краску для рам. Что за специальные такие ? Думаю чем подрамники после пескоструя покрасить.
"промасленность" убирается прокаливаньем стеклоткани. Например на электроплитке это можно сделать элементарно.
Занимаюсь переваркой кузова своего Тандера. В данный момент заканчиваю с передней частью. Следующим этапом идет весь низ : полы , пороги, задние лонжероны. Будет много нового металла ( полы гнилые в хлам и будут вырезаться полностью от порога до центрального тоннеля), а тот что останется старым будет чистится от ржавчины, но вот чем все это дело покрасить-обработать я пока не решил. Схема по которой делался перед ( зачистка до металла- заварка где требовалось- фосфатирующий грунт- обычный грунт-краска) имхо не очень подходит . Может посоветуите что ?
Вот одного не понимаю... Почему перед покраской не снял боковые стекла треугольные и направляющие стекол дверных ? С треугольниками конечно пришлось бы повозится так как они на герметик приклеены а вот направляющие снять гораздо быстрее чем их заклеивать.
Возможно резину будет дешевле приобрести в Москве чем заказывать из Америки. Пару лет назад 4 именно таких колеса обошлись в 12тр.
когда покупал полуавтомат тоже хотел купить тот что подешевле , посоветовался с народом и сделал вывод что надо брать с максимальным током не меньше 150ампер. Купил TELWIN BIMAX152. Доволен . Недавно у местных цветметчиков было конфисковано 20 кг миллиметровой нержавеющей проволоки и теперь пытаюсь варить ей. Получается не так красиво как обычной но зато швы больше точно не заржавеют
Гммм.. Где то читал что на AOD при включении овердрайва гидротрансформатор блокируется. Это не так ? Реально ли на Тандере 92г 5.0 махнуть AOD на AOD-E ?
Очень прошу вас забудьте про это. Только все испортите , металл после такой сварки будет гнить безбожно. Вам нужен полуавтомат и баллон с углекислотой. Итальянский аппарит достаточный для ваших задачь будет в районе 10тр стоить. Баллон за сколько найдете.
