Нужна консультация по движку лтк 5.0
Проблема такого плана - на работающем двигателе вполне ощутимо в трубку масляного щупа втягивается воздух. Естественно при вынутом щупе. Вобщем, пальцем чувствуется - сначала давление на всос нарастает, а потом вроде как пульсация без увеличения силы. Датчик масла в норме, алармы нет, белого дыма нет сзади нет, в масле следов антифриза нет, уровень в норме. Доктор, это нормально? (с)
Конечно нормально.
Там же есть трубачка, идущая во впуск, вот через неё и сосёт. Це есть вентиляция картера.
Конечно нормально.
Хм... интересно. Трубку видел от заливной горловины во впуск, но как-то не подумал.
Это не проблема, это "манна небесная". Вот когда из этой трубки переть начнёт масляным туманом, тогда будет проблема.
Гыыы...
Дык не "спасите-помогите" же... Просто хотел узнать :11: Что вот если наружу дует - это карамба, это я знаю. А вот когда тянет внутрь - не сталкивался. Вышеупомянутая трубка вентиляции картера была засрана почти до непродуваемого состояния.
Упс... А вот её то я и не проверял...
