RTFM Опубликовано 14 июля, 2009 Share Опубликовано 14 июля, 2009 Сабж, на насос Кардон, посадочное место 20мм. Или расскажите как старый стащить и не расколоть - привезу пива. Машина в подписи. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 15 июля, 2009 Share Опубликовано 15 июля, 2009 Цеплять съёмником за отбортовки на центральной втулке (или как её там), но не в коем случае не за края шкива. Если старый насос уже умер, погреть немного место посадки. Я грел горелкой из баллонцика, но без энтузиазма. Слезло на ура. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 15 июля, 2009 Автор Share Опубликовано 15 июля, 2009 Цеплять съёмником за отбортовки на центральной втулке (или как её там), но не в коем случае не за края шкива. Если старый насос уже умер, погреть немного место посадки. Я грел горелкой из баллонцика, но без энтузиазма. Слезло на ура. Спасибо, ничего более здравомыслящего не читал. Куда пиво везти, если ок?) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 15 июля, 2009 Share Опубликовано 15 июля, 2009 Ты его сначала сними, а потом уж разливать будем! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 16 июля, 2009 Share Опубликовано 16 июля, 2009 Пытался снять у себя шкив ГУРа около полугода назад вышеописаным методом, то бишь съемником. Прому*охался 2 дня и всё равно сломал. Если есть возможность приобрасти новый, то ИМХО лучше это и сделать. У тебя шкив небось пластиковый? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 16 июля, 2009 Share Опубликовано 16 июля, 2009 У тебя шкив небось пластиковый? Мой метод относится только к железным шкивам, есличё... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
INTERSEPTOR Опубликовано 16 июля, 2009 Share Опубликовано 16 июля, 2009 Нужен специальный американский сьемник, приезжайте к нам, процес стоит 20 $. Другие попытки ведут к неминуемому задрачиванию либо вала, либо шкива. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 19 июля, 2009 Автор Share Опубликовано 19 июля, 2009 (изменено) Пытался снять у себя шкив ГУРа около полугода назад вышеописаным методом, то бишь съемником. Прому*охался 2 дня и всё равно сломал. Если есть возможность приобрасти новый, то ИМХО лучше это и сделать. У тебя шкив небось пластиковый? Да, Володь, пластиковый. А в какой момент он у тебя раскололся? У тебя шкив небось пластиковый? Мой метод относится только к железным шкивам, есличё... Жаль, даже не успел попробовать) Нужен специальный американский сьемник, приезжайте к нам, процес стоит 20 $. Другие попытки ведут к неминуемому задрачиванию либо вала, либо шкива. Буду иметь ввиду, но сначала попробую обратиться к изготовителю шкивов в мск, на старый насос молиться не буду, как и на вал - есть чем заменить. Есть ли возможность снять насос (возможно самому) у Вас? Вы стаскиваете шкив я сам напресовываю его на новый насос, ставлю его и удаляюсь, при таком раскладе цена - $20 ? Изменено 19 июля, 2009 пользователем RTFM (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
